宇科泰吉
查看宇科泰吉的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-08-15 09:11
一、概述
本系列产品采用表面封装模块化工艺,大大提高了仪表的抗干扰能力,与压力称重传感器、变送器连接组成测控系统,具有显示、控制、变送、通讯等功能,适用于拉力、压力等物理量检测信号的显示及控制,并能对各种非线性输入信号进行高精度的线性校正。
称重测控仪也可用在拉压力测量、爆破、气压泄露等测量检测,仪表将测量最大值保持显示。比如测试水管的最大耐压值,对水管的加压过程中,仪表检测到压力传感器的压力值,并将最大压力值显示在仪表上排,水管爆裂后,压力减小,最大压力值任然显示在上排,直到用户下次实验前通过按键清除最大值。该功能需仪表设置显示峰值。
二、主要技术指标:
基本误差:0.2%FS,16位A/D转换器。
输入信号:传感器0~24mV,变送器4~20mA、1~5V、0~5V
采样周期:0.2S(10~200次/秒,根据实际情况用户可设置)
显    示:双排四位LED数码管显示。
报警输出:仪表可带多个继电器输出,继电器触点容量  AC220V/5A或AC220V/1A。最多可带16个继电器,可选择上限、下限控制,控制设定值和回差值全量程内自由设定
变送输出:4~20mA、0~10/20mA(负载电阻≤250Ω,负载过大需注明)
1~5V、0~5V、0~10V(负载电阻≥200KΩ)。
采用12位数字D/A芯片,隔离输出。
通讯输出:隔离通讯接口RS485/RS232   波特率1200~9600bps
馈电输出:DC24V/30mA、DC12V/30mA
电    源:开关电源 85~265VAC或DC24V或DC12V
功    耗:4W
环境温度:(-20~70)℃ (常温下开机运行30分钟后,可逐渐承受极限温度)
相对湿度:≤85% 无凝露避免在带有腐蚀性和易燃易爆气体中使用
面板尺寸: 160mm×80mm、96mm×96mm、96mm×48mm、72mm×72mm、48mm×48mm
(本公司仪表自行研发生产,种类多,功能全,如用户可选快速采样,最快可以200次/秒,高精度18位A/D采集,高精度16位D/A输出,输入信号20段曲线修正,满5位显示或6位显示,液晶显示,特殊的输入信号,多个继电器报警蜂鸣器输出,大功率的馈电输出等,订货时注明)
三、型号说明
         型              谱    说              明
YK-11M        智能数字单通道显示调节仪
外型
尺寸    A/D    单排四位显示    横式160×80×125mm开孔152×76
    A        横式160×80×125mm开孔152×76
    A/S        竖式80×160×125mm开孔76×152
    B        方式96×96×110 mm 开孔92×92
    C        横式96×48×110 mm 开孔92×44
    C/D    单排四位显示    横式96×48×110 mm 开孔92×44
    C/S        竖式48×96×110 mm 开孔44×92
    D        方式72×72×110 mm 开孔68×68
    F        方式48×48×110 mm 开孔44×44
报警输出    J□    可做16路继电器    J0-J4,0-4点报警输出
    K□    可做16路SSR    K0-K4,0-4个SSR输出
变送输出    O1        4-20mA输出(最多8路模拟量输出)
    O2        0-10mA输出
    O3        1-5V输出
    O4        0-5V输出
    O5        0-10V输出
    注:可做成反向变送输出或隔离共地变送输出
通讯输出    P        微型打印机
    R        串行通讯RS232
    S        串行通讯RS485
变送器配电电源    V12        带DC12V馈电输出
    V24        带DC24V馈电输出
供电电源        220VAC供电
    W    DC24V供电
型号举例:YK-11MAJ2O1SV24-4-20
YK-11系列智能峰值测量仪,外表尺寸160×80×125mm(开孔150×75mm),双排4位LED显示,二个继电器报警控制输出,4~20mA变送输出,带RS485隔离通讯接口,带DC24V馈电输出,输入信号4~20mA,供电电源85~265VAC(110~300VDC)。
宇科泰吉
查看宇科泰吉的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-15 09:20
可按客户要求,开发定做各种类型仪表,欢迎来电咨询!
软件硬件开发。OEM贴牌生产。
电话: 010-57170625
传真: 010-82112623
地址:北京昌平区城北五街草场胡同27号
24小时为您服务:13651191826  张少华 QQ:1428531558
公司官方博客:http://blog.163.com/tj13651191826@126/
www.yuke18.com     Email:1428531558@qq.com
niningtt
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3555 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 464(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-08-27 10:33
分辨率是多少啊?
niningtt
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3555 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 464(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-08-27 10:35
AD转换频率、显示频率分别是多少啊?
宇科泰吉
查看宇科泰吉的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-12-30 09:49
分辨率是多少啊?   0. 2%正负1字
