张文
发帖数量: 21 个
工控威望: 227 点
下载积分: 637 分
在线时间: 289(小时)
查看张文的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-07-07 22:32
我这边有一台全自动弯管机,用了差不多四年了,一真都很好的,可是最近几个月出现送料不准,后来才发现早上把数据调好,白天用一天都没事,可是晚上把机器关了,到了第二天早上,待料位置就变了,误差有二公分差不多,这样一直用了几个月,每天都要把数据加上二三公分,后来数据输到2000是极限了,没办法用了,后来检查发现送料伺服驱动器电池没电报警,买了电池换上了,可是找不到原来的原点了,请问各们高手,怎样才能把机器调到出厂时的状态。是不是要在驱动器上调呀?现在的2000的位置是原来的1700的位置。怎样才能把机器调到出厂状态呀??用的是三菱J2S-100A的驱动器。
[ 此帖被张文在2010-07-07 22:45重新编辑 ]
jonnyhsieh
系統整合
发帖数量: 0 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
查看jonnyhsieh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-07 22:40
使用什麼控制器
张文
发帖数量: 21 个
工控威望: 227 点
下载积分: 637 分
在线时间: 289(小时)
查看张文的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-07-07 22:44
用的是三菱J2S-100A的驱动器
jonnyhsieh
系統整合
发帖数量: 0 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
3楼  发表于: 2010-07-07 22:47
SERVO AMP 有裝電池,走通訊系統的嗎?
张文
发帖数量: 21 个
工控威望: 227 点
下载积分: 637 分
在线时间: 289(小时)
查看张文的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-07-07 22:55
打电话问厂里,他们说是PLC电池没电了,我想不可能,因为机器有两个伺服,转角数据一直都正常,就是送料数据变了,这个应该不是PLC问题吧?
jonnyhsieh
系統整合
发帖数量: 0 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
5楼  发表于: 2010-07-07 22:58
你是換那裡的電池.
张文
发帖数量: 21 个
工控威望: 227 点
下载积分: 637 分
在线时间: 289(小时)
查看张文的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-07-08 13:11
我换了驱动器里面的电池,电池是3.6V  的。
张文
发帖数量: 21 个
工控威望: 227 点
下载积分: 637 分
在线时间: 289(小时)
查看张文的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-07-16 20:04
问题已解决!
风天虎
查看风天虎的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-07-17 20:36
是什么问题呀!?分享一下
张文
发帖数量: 21 个
工控威望: 227 点
下载积分: 637 分
在线时间: 289(小时)
查看张文的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-07-18 19:36
把伺服电机拆下来,重新找回原点,但是驱动器上的电池一定要换掉。
