huandasheng
发帖数量: 16 个
工控威望: 182 点
下载积分: 825 分
在线时间: 8(小时)
查看huandasheng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-06-19 17:16
我用PLC,编码器,结合变频器做个定位控制,机械部分是丝杆传动的,要求是丝杆带动的部件做来回运动,可是由于丝杆和运动部件的机械间隙,在做来回运动时,老是出现定位不准的问题,请教高手有什么办法在做PLC程序时消除这一误差?
jonnyhsieh
系統整合
发帖数量: 538 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
查看jonnyhsieh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-19 17:37
如果是機械誤差,電控很難校正机械误差,還是請機械克服吧!
潜梦
查看潜梦的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-06-19 19:42
许一民
发帖数量: 151 个
工控威望: 552 点
下载积分: 956 分
在线时间: 191(小时)
查看许一民的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-06-19 20:42
装个位置开关试试看
yuehuasheji
发帖数量: 305 个
工控威望: 439 点
下载积分: 984 分
在线时间: 87(小时)
查看yuehuasheji的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-06-19 23:07
要用专用的丝杆,精度高的话换伺服
gumeng
学无止境
发帖数量: 940 个
工控威望: 2385 点
下载积分: 5824 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-06-19 23:13
用变频器,不知有接制动电阻吗?
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
roy599
查看roy599的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-06-20 12:57
可再加装光栅尺或磁栅尺(如果需要的话)
majianfeng
相信自己
发帖数量: 65 个
工控威望: 233 点
下载积分: 643 分
在线时间: 99(小时)
查看majianfeng的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-06-20 15:09
你想做往复机的吧,涂装行业中DISC常用的机构。编码器加日本莱茵的计数器。计数量的输出便是你要的行程。因为该计数器响应频率很快,所以你的往复精度很好,不会出现多跑。
我们的骄傲多半于我们的无知
jonnyhsieh
系統整合
发帖数量: 538 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
8楼  发表于: 2010-06-20 22:40
引用楼主huandasheng于2010-06-19 17:16发表的 求助消除定位控制的机械误差 :
請教你的精度要多少?
[ 此帖被jonnyhsieh在2010-06-21 13:37重新编辑 ]
yamqq
工控、工业机器人、工业互联网、工业仿真、工业数字化。
发帖数量: 1696 个
工控威望: 5550 点
下载积分: 25218 分
在线时间: 305(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-06-21 17:15
加个补偿,比如你要走1000个脉冲,你可以写1010个脉冲!原理是这样具体你慢慢的去调
这个人很懒,什么也没有留下!
jonnyhsieh
系統整合
发帖数量: 538 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
10楼  发表于: 2010-06-21 17:31
引用第9楼yamqq于2010-06-21 17:15发表的  :
如果速度任意改變,那又該如何調整?
[ 此帖被jonnyhsieh在2010-06-21 17:37重新编辑 ]
huandasheng
发帖数量: 16 个
工控威望: 182 点
下载积分: 825 分
在线时间: 8(小时)
11楼  发表于: 2010-06-21 21:34
精度不是很高的,毫米就行了,我想用找出机械的间隙误差值,再换算成脉冲,在丝杆反向时,加或减掉这一误差脉冲,不知行不行,有哪位大侠试过的
