wdhzqb
查看wdhzqb的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-06-03 10:01
求助:西门子MP277 触摸屏与电脑用TCP/IP协议通讯不上是怎么回事?
houjunli12
我爱工控
发帖数量: 135 个
工控威望: 488 点
下载积分: 828 分
在线时间: 127(小时)
查看houjunli12的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-03 10:58
具体下面给你分析,交个朋友呵呵
[ 此帖被houjunli12在2010-06-03 11:19重新编辑 ]
houjunli12
我爱工控
发帖数量: 135 个
工控威望: 488 点
下载积分: 828 分
在线时间: 127(小时)
2楼  发表于: 2010-06-03 11:17
上次我也遇到这样的问题,给你分享下,我用数据线怎么都连不上,就用以太网,一根网线就解决问题了,希望能帮到,我下面是我写的具体操作,如果还解决不了请QQ联系我85582084,我帮你分析,交个工控的朋友分享知识,呵呵
首先在电脑的控制面板里选择“设置PG/PC接口”,将“为使用的接口分配参数”选择 TCP/IP->Broadcom NetXtreme 57X...
    然后改一下电脑的IP地址,IP地址可以填写150.150.150.98(或者192.168.1.98)其实只要随便一个网段应该就可以,再把子网掩码设为225.225.225.0剩下的地方可以不用设。
    触摸屏开机,进入系统以后弹出一个Loader的对话框,点击Control Panel,然后就会进入一个类似控制面板的界面,在这里双击Transfer,进入Transfer Settings,在Channel选项中,有channel 1 和channel 2,channel 1 上的选项不要选中,将channel 2处选为 Ethernet(可供选项还有MPI和DP)然后将Enable Channel,Remote Control处打上勾,点击右侧的Advanced按扭,进入Network Configuration,点击Properties,在Onboard LAN Ethernet Dr...中选择Specify an IP address,填入150.150.150.99(或者192.168.1.99这里注意不要与电脑上的地址写重),在子网掩玛处填写225.225.225.0然后逐个界面保存,直至最开始的Loader界面,点击Transfer等待传送。
    用WinCC flexible打开编好的程序,点击传送,就出现一个对话框,然后选择"以太网" 再输入触摸屏的IP地址150.150.150.99,(其他选项按默认设定即可),这样就可以下载了。
    如果下载时提示传送失败,可以尝试重新启动触摸屏再传送。
wdhzqb
查看wdhzqb的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-06-03 13:11
这样做了 可还是通讯不上啊  请问 还要设置什么  才能通讯上?
houjunli12
我爱工控
发帖数量: 135 个
工控威望: 488 点
下载积分: 828 分
在线时间: 127(小时)
4楼  发表于: 2010-06-05 08:27
只要你设置正确可定能连上,还有通讯连上了,需要更新版本,你触摸屏的版本是不是跟你的编程软件版本适合
mfw995
发帖数量: 168 个
工控威望: 308 点
下载积分: 687 分
在线时间: 20(小时)
查看mfw995的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-07-08 23:43
我用过TP277的用网线能通讯
wl1128
查看wl1128的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-07-09 16:24
如果设置没问题的话,有可能是触摸屏版本太低,不升级是通讯不上的。
stone
查看stone的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-03-21 16:50
哥们,我把网线插上触摸屏网线指示灯根本不亮,电脑显示网线没有插好,但通一根网线在我同事的电脑上能够下载,请问这是什么情况呢
