aabbcc296
发帖数量: 823 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6053 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-05-31 09:15
一台设备有时突然电机加速,变频器跳闸.查了一下,电机电缆线进水,二相间短路,.电机加速加速中过流........变频器跳闸.什么原理?请高手指点.
[ 此帖被aabbcc296在2010-06-02 09:19重新编辑 ]
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
发帖数量: 1159 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-31 09:36
我都看不明白你问的是什么。
电缆绝缘不好会出现三相电流不平衡。
改变变频器的输出频率改变电机 的速度。
引起变频器跳闸的原因有很多,加速中过流,减速中过流,通讯错误,变频器过热……
自己的事情自己做.
tanghanshui
查看tanghanshui的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-05-31 20:42
引用第1楼chenpingyg于2010-05-31 09:36发表的  :
我都看不明白你问的是什么。
电缆绝缘不好会出现三相电流不平衡。
改变变频器的输出频率改变电机 的速度。
短路的地方在变频器的输入端还是输入端?
hjd105
发帖数量: 265 个
工控威望: 456 点
下载积分: 1483 分
在线时间: 239(小时)
查看hjd105的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-06-01 12:41
没见过电机不好还会导致变频加速的,电机不好变频应会保护停机才是。
mfkynkgy
发帖数量: 18 个
工控威望: 159 点
下载积分: 509 分
在线时间: 4(小时)
查看mfkynkgy的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-06-01 12:45
如果是線路进水两相短路的话,变频器只要RUN就会OVER了,如果变频器是在运转然后做加速动作OVER,你要看是否加速中过流,过压还是什麽的,看异常代码,参照说明书
