talon1985
主营:热风炉,正英/利雅路燃烧器,陶瓷洁具坯体干燥房
发帖数量: 104 个
工控威望: 269 点
下载积分: 609 分
在线时间: 63(小时)
查看talon1985的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-05-26 14:08
我现在准备用Q02h的cpu。
大概有250个输入点(16个 Qx40)
150个输出点,都为开关量(10个QY10)
电源模块用Q61P
这种搭配有没有什么问题呢,cpu能不能带这么多的点,
也就是Q系列的cpu点数的限制?
电话/微信:13401338952    滕工
talon1985
发帖数量: 104 个
工控威望: 269 点
下载积分: 609 分
在线时间: 63(小时)
1楼  发表于: 2010-06-01 20:53
怎么就没人给予解答一下呢
yin-hao
查看yin-hao的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-06-01 22:29
在meas.com.cn上又Q系列,Fx系列PLC选型软件。可以协助分析。
liuleihb
发帖数量: 97 个
工控威望: 216 点
下载积分: 479 分
在线时间: 35(小时)
查看liuleihb的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-06-02 19:48
完全没问题,
用Q系列CPU没有什么CPU能带多少多少点的问题,
Q02CPU有28K步的程序容量,至多支持I/O点数有4096个,还不够你用
对于一般的使用要考虑的只是扫描时间的问题,程序过多扫描时间肯定会长
wuji001
发帖数量: 217 个
工控威望: 394 点
下载积分: 501 分
在线时间: 118(小时)
查看wuji001的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-06-04 16:58
好像不行唉 一个主基板 12个槽 一个扩展基板12个槽总共24个槽这是最多了 你那总共有26个模块啊 不够 只能是用CCLINK 了多花好多钱啊
wuji001
发帖数量: 217 个
工控威望: 394 点
下载积分: 501 分
在线时间: 118(小时)
查看wuji001的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-06-04 17:00
引用第3楼liuleihb于2010-06-02 19:48发表的  :
完全没问题,
是支持这么多啊 但是LZ说要用 Q40 QY10 这就不行了
talon1985
发帖数量: 104 个
工控威望: 269 点
下载积分: 609 分
在线时间: 63(小时)
6楼  发表于: 2010-06-04 19:05
引用第5楼wuji001于2010-06-04 17:00发表的  :
为什么不行的,是不是模块数太多了呢,那我改用哪种输入输出模块呢
talon1985
发帖数量: 104 个
工控威望: 269 点
下载积分: 609 分
在线时间: 63(小时)
7楼  发表于: 2010-06-04 19:07
引用第4楼wuji001于2010-06-04 16:58发表的  :
我后面再加一个扩展基板不可以嘛
或者我输入输出都换成32点的呢,
wuji001
发帖数量: 217 个
工控威望: 394 点
下载积分: 501 分
在线时间: 118(小时)
查看wuji001的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-06-05 08:29
32点的可以 再接一个扩展应该也可以这个我没用过 不过这样你往柜外接线的话 会有很多线 和2N的一样了就。很麻烦,这只是一点小建议 仅供参考
carrful
发帖数量: 550 个
工控威望: 379 点
下载积分: 1119 分
在线时间: 131(小时)
查看carrful的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-06-05 11:47
为什么要用QX40呢,就是接线方便些,用QX42可以省下好几个模块
三菱
talon1985
发帖数量: 104 个
工控威望: 269 点
下载积分: 609 分
在线时间: 63(小时)
10楼  发表于: 2010-06-05 19:05
引用第8楼wuji001于2010-06-05 08:29发表的  :
那电源容量够不够啊
talon1985
发帖数量: 104 个
工控威望: 269 点
下载积分: 609 分
在线时间: 63(小时)
11楼  发表于: 2010-06-05 19:06
引用第9楼carrful于2010-06-05 11:47发表的  :
那电源容量够不够啊
q系列主要优势在哪里呢
