hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更远。
发帖数量: 325 个
工控威望: 785 点
下载积分: 3022 分
在线时间: 575(小时)
查看hehaiwaer的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-05-25 16:47
现在我厂有一条生产线要求变频器速度按一定的比例同步上升,由于是不同的变频 所以10V调节的区间有问题现在不是很同步。有的变频区间的调节是频率,有的是按速度,那么频率换算成速度,到底是按同步速度算呢?还是还电机的额定速度算呢?
好好学习,天天向上!
atogood
发帖数量: 349 个
工控威望: 1909 点
下载积分: 2907 分
在线时间: 206(小时)
查看atogood的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-25 17:14
这一块在现实中是有很多不一样的。主要是各种场合要求不一样。
螳螂
查看螳螂的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-05-25 18:04
       你说的我没太明白什么状况,但   电机速度是和频率有关的,  电机速度=3000/极对数 *频率与50频率的百分比。    QQ  694131861
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更远。
发帖数量: 325 个
工控威望: 785 点
下载积分: 3022 分
在线时间: 575(小时)
3楼  发表于: 2010-05-26 09:33
我的意思就是我在设置变频的最大速度,就是频率给定10V对应的频率假设是50HZ,而另一台变频只能用转速来设置,那么这个最大速度也就是10V对应的速度是1500rpm还是电机的额定速度。
好好学习,天天向上!
wlz
发帖数量: 23 个
工控威望: 116 点
下载积分: 769 分
在线时间: 38(小时)
查看wlz的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-05-26 15:01
按电机的额定转速调节,电机速度与频率的关系是:120 × 频率 / 电机极数,在配合变频器滑差补偿参数应该就可以实现您的需求啦。
yuehuasheji
发帖数量: 305 个
工控威望: 439 点
下载积分: 984 分
在线时间: 87(小时)
查看yuehuasheji的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-05-26 18:00
不用想那么麻烦,如果变频器是一个厂家的,可以用主从方式通讯,里面有个参数可以使从机跟踪主机频率的比率,你可根据电机速度和减速比来调,或者呆板点就是主机速度一定,在线调其他从机跟踪比就可以
mayemao
发帖数量: 131 个
工控威望: 242 点
下载积分: 646 分
在线时间: 26(小时)
查看mayemao的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-05-29 11:05
引用第5楼yuehuasheji于2010-05-26 18:00发表的  :
你说的是什么品牌变频器啊
曾兵中
查看曾兵中的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-05-29 11:37
你说的是什么品牌变频器啊
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
发帖数量: 1159 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-05-29 13:28
好的做法是计算好外部传动比例,用PLC的程序来完成同步。
自己的事情自己做.
