05whg
查看05whg的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-04-29 22:28
请教winccflexsible2008第一次安装没问题,我用一段后因电脑有问题卸载后重装,在安装SQL2005时出现一错误SQL server set up failed to excute a commmand for server configuration.the error was [microsoft][SQL Native Client][SQL SERVER]cannot add functional unit"SP-SQLAGET-GET-START UP-INFO"to component "Agent xps".this unit has been already registered with the component refer to the server error logs for detailed error information.255There are pending rename operations.我问过多人,都解决不了,重装系统也不行,请高手指教!!!!!
liguoguang
查看liguoguang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-27 19:27
没有哪莫复杂 , 选折CD1 的  Winccflexible EXE  执行就行了全是默认的
pw830621
发帖数量: 50 个
工控威望: 144 点
下载积分: 583 分
在线时间: 418(小时)
查看pw830621的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-05-28 16:51
兄弟,把Winccflexible2008的 安装源从新拷下,不要用以前的那个,拷到C盘程序文件夹下,把c盘安装程序的文件夹下的所有文件名全改成中文的,在打开Winccflexible2008点安装就好了
