yingyou
查看yingyou的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-04-20 07:42
是这样一台设备,现在我有一台自动切割机,是变频控制切割机的左右运动,由于切割片太贵,现在想加个保护装置,就是切割机切一块石头,在正常切割的时候是以50HZ的速度往左移动来切割石头,由于石头本身材质的原因,有时切割机会切到比较硬的部位,这时切割机刀片电机的电流会马上升高,要求变频控制左移电机速度马上降下来,慢慢的把这个硬的地方切过去,这样就保护了切割片不受损坏。刀片的转速是恒定的,左移电机是变频控制的,就是说正常是以50HZ的速度向左移动,当切到硬东西,左移电机变频会马上减速切割。刀片电机的电流降下来后再恢复50HZ的左移速度。怎么来实现这个动作呢?大家能说一下吗?
yingyou
查看yingyou的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-20 07:46
是这样的,刀片电机是恒速的不带变频,如果割到硬东西,刀片电机的电流会瞬间升高,我想用刀片电机的电流大小来调整,左移电机的速度。左移电机是变频控制的。
yingyou
查看yingyou的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-04-20 07:58
我现在想这样控制,大家看看可行吗?我用一个电流模块来检测刀片电机的电流,电流模块的量程是0-100A输出模拟电压是0-10V,然后我在加个PLC模拟量模块,把这个电流模块反馈回来的电压信号,接到PLC模拟模块上,经过编程,再从PLC的模拟模块来输出相应的模拟电压,把这个PLC输出的模拟电压接到左移电机的变频模拟输入端,来控制左移速度。
假设说刀片电机电流升高,电流检测模块会输出模拟电压给PLC的模拟模块,然后PLC再经过程序的控制,再输出相应的模拟信号来控制左移电机的速度。
大家看我的这个方法可行吗?请大家给点意见,谢谢。
wwcwwc
发帖数量: 3350 个
工控威望: 3201 点
下载积分: 70842 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-04-20 08:19
可以试试,很多问题在现场都能够解决的。就是电流模块是否与实际配套的电机相符合(模块量程尽量与实际的值匹配)
holmers
查看holmers的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-04-20 09:49
是否要用变频控制,我觉得还要考虑下。是多大功率的变频器???
yulei888
yulei
发帖数量: 111 个
工控威望: 351 点
下载积分: 562 分
在线时间: 80(小时)
查看yulei888的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-04-20 11:01
你的想法很好,但要考慮成本
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
精华主题: 3 篇
发帖数量: 1220 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24427 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-04-20 11:13
想法可以,关键就是找到电流检测转换模块。
你的切割片电机是不是也变频控制或是电流检测模块,可以设置超过某个电流输出一个信号,进給电机的变频做个多段速就可以了,不用plc搞那么复杂,成本也高。
  • 下载积分:+1(jiouling) 个人觉得刘能大哥的这个 ..
  • 保持每天一点小进步足矣。。。
    一笑而过
    发帖数量: 252 个
    工控威望: 488 点
    下载积分: 9494 分
    在线时间: 212(小时)
    查看一笑而过的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-04-20 12:27
    配合电流继电器进行多段速控制,应该是个性价比高的选择。
    阿ben
    发帖数量: 61 个
    工控威望: 192 点
    下载积分: 617 分
    在线时间: 25(小时)
    查看阿ben的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-04-24 00:00
    加裝電表有輸出型的.叫她把內部改成反相輸出就好了.且可以用我試過了.不可以用plc價格高反應慢半拍.切割片早已破了
    pengxiaowu12
    随便逛逛
    发帖数量: 269 个
    工控威望: 1455 点
    下载积分: 6791 分
    在线时间: 86(小时)
    查看pengxiaowu12的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-04-24 07:43
    6楼,有道理。 设置超过某个电流输出一个信号,进給电机的变频做个多段速就可以了,我有一个系统也是需要这样做的。
    13957574621
    发帖数量: 150 个
    工控威望: 436 点
    下载积分: 707 分
    在线时间: 215(小时)
    查看13957574621的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-04-29 20:27
    6楼有道理,你加个热继电器,接常开点,连到变频器的段速上,然后识置好段速参数就行啊
    杨君
    查看杨君的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-04-29 20:58
    用几个电流继电器设定不同的值,控制变频器的多段速就好了
