jjkou
查看jjkou的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-04-19 15:29
现代测温传感器在原理与结构上千差万别,如何根据具体的测量目的、测量对象以及测量环境合理地选用测温传感器,是在进行某个量的测量时首先要解决的问题。当传感器确定之后,与之相配套的测量方法和测量设备也就可以确定了。测量结果的成败,在很大程度上取决于传感器的选用是否合理。
1、根据测量对象与测量环境确定传感器的类型
   首先要考虑采用何种原理的温度传感器,这需要分析多方面的因素之后才能确定。因为,即使是测量同一物理量,也有多种原理的传感器可供选用,哪一种原理的传感器更为合适,则需要根据被测量的特点和传感器的使用条件考虑以下一些具体问题:量程的大小;被测位置对传感器体积的要求;测量方式为接触式还是非接触式;信号的引出方法,有线或是非接触测量;测温传感器的来源,国产还是进口,价格能否承受,还是自行研制。在考虑上述问题之后就能确定选用何种类型的测温传感器,然后再考虑传感器的具体性能指标。
2、灵敏度的选择
    通常,在传感器的线性范围内,希望传感器的灵敏度越高越好。因为只有灵敏度高时,与被测量变化对应的输出信号的值才比较大,有利于信号处理。但要注意的是,传感器的灵敏度高,与被测量无关的外界噪声也容易混入,也会被放大系统放大,影响测量精度。
3、频率响应特性
    测温传感器的频率响应特性决定了被测量的频率范围,必须在允许频率范围内保持不失真的测量条件,实际上传感器的响应总有—定延迟,希望延迟时间越短越好。传感器的频率响应高,可测的信号频率范围就宽。
4、线性范围
    传感器的线形范围是指输出与输入成正比的范围。以理论上讲,在此范围内,灵敏度保持定值。测温传感器的线性范围越宽,则其量程越大,并且能保证一定的测量精度。
5、稳定性
    要使测温传感器具有良好的稳定性,测温传感器必须要有较强的环境适应能力。在选择传感器之前,应对其使用环境进行调查,并根据具体的使用环境选择合适的传感器,或采取适当的措施,减小环境的影响。
6、精度
    精度是测温传感器的一个重要的性能指标,它是关系到整个测量系统测量精度的一个重要环节。如果测量目的是定性分析的,选用重复精度高的传感器即可,如果是为了定量分析,必须获得精确的测量值,就需选用精度等级能满足要求的测温传感器。
原载:泰士特科技
来源:http://www.testeck.com.cn/wenda/52.html
