lanyangauto
查看lanyangauto的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-04-16 09:03
学习PLC入门方法其实主要是两点,1.选择一个PLC,    2边学边练
            一、问题提出。
            可编程控制器技术最主要是应用于自动化控制工程中,如何综合地运用前面学过知识点,根据实际工程要求合理组合成控制系统,
            在此介绍组成可编程控制器控制系统的一般方法。
            二、可编程控制器控制系统设计的基本步骤
            1 .系统设计的主要内容
            ( 1 )拟定控制系统设计的技术条件。技术条件一般以设计任务书的形式来确定,它是整个设计的依据;
            ( 2 )选择电气传动形式和电动机、电磁阀等执行机构;
            ( 3 )选定 PLC 的型号;
            ( 4 )编制 PLC 的输入 / 输出分配表或绘制输入 / 输出端子接线图;
            ( 5 )根据系统设计的要求编写软件规格说明书,然后再用相应的编程语言(常用梯形图)进行程序设计;
            ( 6 )了解并遵循用户认知心理学,重视人机界面的设计,增强人与机器之间的友善关系;
            ( 7 )设计操作台、电气柜及非标准电器元部件;
            ( 8 )编写设计说明书和使用说明书;
            根据具体任务,上述内容可适当调整。
            2 . 系统设计的基本步骤
            可编程控制器应用系统设计与调试的主要步骤,如图 1 所示。
            图 1 可编程控制器应用系统设计与调试的主要步骤
            ( 1 )深入了解和分析被控对象的工艺条件和控制要求
            a .被控对象就是受控的机械、电气设备、生产线或生产过程。
            b
            .控制要求主要指控制的基本方式、应完成的动作、自动工作循环的组成、必要的保护和联锁等。对较复杂的控制系统,还可将控制任务分成几个独立部分,这种可化繁为简,有利于编程和调试。
            ( 2 )确定 I/O 设备
            根据被控对象对 PLC
            控制系统的功能要求,确定系统所需的用户输入、输出设备。常用的输入设备有按钮、选择开关、行程开关、传感器等,常用的输出设备有继电器、接触器、指示灯、电磁阀等。
            ( 3 )选择合适的 PLC 类型 PLC 类型 PLC 类型 PLC 类型            根据已确定的用户 I/O 设备,统计所需的输入信号和输出信号的点数,选择合适的 PLC 类型,包括机型的选择、容量的选择、 I/O
            模块的选择、电源模块的选择等。
            ( 4 )分配 I/O 点
            分配 PLC 的输入输出点,编制出输入 / 输出分配表或者画出输入 / 输出端子的接线图。接着九可以进行 PLC
            程序设计,同时可进行控制柜或操作台的设计和现场施工。
            ( 5 )设计应用系统梯形图程序
            根据工作功能图表或状态流程图等设计出梯形图即编程。这一步是整个应用系统设计的最核心工作,也是比较困难的一步,要设计好梯形图,首先要十分熟悉控制要求,同时还要有一定的电气设计的实践经验。
            ( 6 )将程序输入 PLC
            当使用简易编程器将程序输入 PLC
            时,需要先将梯形图转换成指令助记符,以便输入。当使用可编程序控制器的辅助编程软件在计算机上编程时,可通过上下位机的连接电缆将程序下载到
            PLC 中去。
            ( 7 )进行软件测试
            程序输入 PLC 后,应先进行测试工作。因为在程序设计过程中,难免会有疏漏的地方。因此在将 PLC
            连接到现场设备上去之前,必需进行软件测试,以排除程序中的错误,同时也为整体调试打好基础,缩短整体调试的周期。
            ( 8 )应用系统整体调试
            在 PLC [url=%E5%AD%A6%E4%B9%A0PLC%E5%85%A5%E9%97%A8%E6%96%B9%E6%B3%95%E5%85%B6%E5%AE%9E%E4%B8%BB%E8%A6%81%E6%98%AF%E4%B8%A4%E7%82%B9%EF%BC%8C1.%E9%80%89%E6%8B%A9%E4%B8%80%E4%B8%AAPLC%EF%BC%8C%20%20%20%202%E8%BE%B9%E5%AD%A6%E8%BE%B9%E7%BB%83] 在 PLC [/url]
            软硬件设计和控制柜及现场施工完成后,就可以进行整个系统的联机调试,如果控制系统是由几个部分组成,则应先作局部调试,然后再进行整体调试;如果控制程序的步序较多,则可先进行分段调试,然后再连接起来总调。调试中发现的问题,要逐一排除,直至调试成功。
            ( 9 )编制技术文件
            系统技术文件包括说明书、电气原理图、电器布置图、电气元件明细表、 PLC 梯形图。
            三、 PLC 硬件系统设计
            1 . PLC 型号的选择
            在作出系统控制方案的决策之前,要详细了解被控对象的控制要求,从而决定是否选用 PLC 进行控制。
            在控制系统逻辑关系较复杂(需要大量中间继电器、时间继电器、计数器等)、工艺流程和产品改型较频繁、需要进行数据处理和信息管理(有数据运算、模拟量的控制、
[ 此帖被sjm213在2010-04-19 14:38重新编辑 ]
