fom
冰心玉壶
发帖数量: 423 个
工控威望: 1185 点
下载积分: 1014 分
在线时间: 160(小时)
查看fom的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-04-14 10:59
安川变频故障问题续(解决方案)
以下是处理措施:
通过与现场技术人员沟通确认,以前未发生显示VCF代号故障。所以判断是初始化后,参数调整不良。此后重调为如下:
1.    A1---02=0因是一拖二,设为无PG  V/F控制。
2.    B1---01=1,B1---02=1,端子控制。
3.    B1---03=0减速停机。
4.    C1---01=10,C1---02=10加减速时间各为10秒。
5.    C2---03=0.4SEC,减速开始时S字特性时间。
6.    D1---03=25HZ,多段速指令2的频率。二速
7.    D1---05=35HZ,多段速指令3的频率。三速
8.    D1---09=45HZ,多段速指令4的频率。四速
9.    D2---03=30%,主速指令下限值,15HZ。一速
10.    E1---01=400,电源电压。
11.    E1---03=0,V/F特性恒转矩。
12.    E1---04=50HZ,最高输出频率。
13.    E1---05=380V,最大电压。
14.    E1---06=50HZ,基本频率。
15.    E2=电机参数。
16.    H1---03=4,端子S5输入定义:多段速指令2
17.    H1---04=5, 端子S6输入定义:多段速指令3
18.    H1---05=32,端子S7输入定义:多段速指令4
19.    L1---01=0,电机保护功能无效(一拖二)。
20.    L3---04=3,减速中防失速有效(带制动电阻)。
21.    L8---01=1,安装型制动电阻器保护有效。
22.    T1---01=2,只对线间电阻自学习,V/F控制且双电机。好像不起作用。
23.    A1---04=密码,A1---01=0,监视专用,防止不熟悉者乱调。
操作完毕,送电试车,空载、重载,反复一至四速、四至一速,皆不显示VCF代号及跳闸。
总之,在不熟悉设备的特性的情况下,尽量别初始化,以免将问题复杂化,当然高手及工控自动化专家另论,本人只是帮一下,给别人救一下急而已,感谢各位的关注与支持。
[ 此帖被zyfzxh在2010-04-14 12:58重新编辑 ]
up116
任世事沉浮,愿真心永存
发帖数量: 301 个
工控威望: 3744 点
下载积分: 7492 分
在线时间: 490(小时)
查看up116的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-14 11:19
硬件软件一起考虑比较周全
千帆过尽,方知其味
