liwei32010
查看liwei32010的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-04-06 12:18
请问什么是NPN与PNP?
zymzym
发帖数量: 342 个
工控威望: 355 点
下载积分: 1463 分
在线时间: 981(小时)
查看zymzym的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-06 12:23
唉,怎么回答你呢,
从基础学起,模拟电路。
wanghao
不积跬步,无以至千里
发帖数量: 230 个
工控威望: 1318 点
下载积分: 1142 分
在线时间: 254(小时)
查看wanghao的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-04-06 12:36
这么低级的问题还问!真..................
liwei32010
3楼  发表于: 2010-04-06 13:07
不回答就不回答,干嘛这样说?
neilnie
发帖数量: 323 个
工控威望: 347 点
下载积分: 971 分
在线时间: 222(小时)
查看neilnie的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-04-06 13:08
这个问题确实不好回答,如果是在电子线路里的电子元件上,简单的说就是关于PN结导通的方向。如果是在传感器(接近开关)上就是正输出和负输出的区别,看看接线图就明白了。我只能这样回答你了。
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人
    liwei32010
    5楼  发表于: 2010-04-06 13:15
    我想知道:如果是像电眼,行程开关这样的PLC输入信号,NPN和PNP的输入信号是正还是负?
    regan2
    发帖数量: 154 个
    工控威望: 180 点
    下载积分: 672 分
    在线时间: 132(小时)
    查看regan2的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-04-06 14:09
    输出是低电平和高电平有效的区别
    taiyizhen
    发帖数量: 69 个
    工控威望: 215 点
    下载积分: 683 分
    在线时间: 19(小时)
    查看taiyizhen的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-04-06 16:14
    我们控制上常用的开路集电极晶体管分为两种:即NPN型和PNP型,一般而言日系PLC接的输入信号是NPN类型,这类形成一般是光电开关,当开关检测到信号以后,输入给PLC的是低电平信号也就是0伏,通常标记为24-;所以其公共端是正电压。欧系PLC接的输入信号是PNP型,这种观点开关检测到信号以后,输入给PLC的是高电平,一般而言就是一个正电压,我们通常所用的是DC24V,因为基本是行业内的标准,多数厂商生产的也就是这种电压规格。其公共端是负电压。
  • 下载积分:+3(sjm213) 热心助人
    hyundai天梭
    忙里偷闲
    发帖数量: 377 个
    工控威望: 463 点
    下载积分: 7315 分
    在线时间: 679(小时)
    查看hyundai天梭的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-04-06 16:31
    同意楼上所说
    core2008
    查看core2008的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-04-06 21:35
    引用第2楼wanghao于2010-04-06 12:36发表的  :
    话不能这么说。
    理论和实际还是有差别的。
    lkmaunui
    发帖数量: 1470 个
    工控威望: 1082 点
    下载积分: 53396 分
    在线时间: 496(小时)
    查看lkmaunui的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-04-06 22:17
    引用第7楼taiyizhen于2010-04-06 16:14发表的  :
    suuy79
    烧不死的鸟就是凤凰
    发帖数量: 531 个
    工控威望: 844 点
    下载积分: 19130 分
    在线时间: 344(小时)
    查看suuy79的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-04-06 22:35
    互相学习
    取长补短
    不过对于学习工控的人员来说,这的确是基础知识
    可能楼主是初学。
    每个人必须的经历
