djw520-0512
发帖数量: 4 个
工控威望: 95 点
下载积分: 522 分
在线时间: 5(小时)
查看djw520-0512的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-02-05 18:05
各位老师好:
               我是一个新手,最近我有一个案子,就是用字幕机来显示plc里指定的数据区的内容。不知道这如何做啊??
《字幕机是有通讯协议的,我把这个协议也传上来让大家看看啊》如果有那位老师有能力的话可以联系我啊!18913259279小戴。
專業型單色字幕機通訊協定
通訊協定:
            baud rate    :9600
stop bit     :1 bit
parity check :none
data bit     :8 bits
資料格式:前導碼+站號+模式碼+資料+check sum+結束碼
1.    前導碼:02h
2.    結束碼:03h
3.    站號  : 共兩個byte
high byte -> ‘A’-‘Z’
low byte  -> ‘0’-‘9’
站號若為’Z’ 表示全部接收,共有’A’-‘Y’,25群組。
站號若為’0’ 表示群組接收,共有’1’-’9’,9台字幕機。
站號若不為’Z’ 或’0’表示個別接收,則字幕機在接收之後須回覆接收狀態。
(請參看通訊設定的B.字幕機回應)
        4.模式碼:
A.    傳送文字:A1h
       02h+站號+A1h+文字資料+check sum+03h
      *文字資料格式-> 行號+資料模式
1.    行號:從’01h’-‘FEh’共254行
2.    資料模式:停留時間+前功能+文字模式碼+文字+後功能
a.     停留時間:’00h’-‘FFh’ 表示停留時間由0秒到255秒。
b.     前後功能碼:由’A’-‘Q’共17種功能
碼    功能名稱    碼    功能名稱    碼    功能名稱
A    向左移入    B    向內捲入(出)    C    向外捲入(出)
D    覆蓋向左    E    覆蓋向右    F    覆蓋向上
G    覆蓋向下    H    覆蓋向內    I    覆蓋向外
J    覆蓋↑↓    K    覆蓋↓↑    L    向上捲入(出)
M    向下捲入(出)    N    立即顯現    O    同時出現
P    跳入    Q    射入(時間)    R    時間(續幕)
c.    文字模式碼:
i.      (D0h):表示後面所接的文字為全形或半形中英數字。
ii. (D1h):表示後面所接的文字分為上下兩行之半形英數字,先送上行
再接下行。
註:不足之部份一定要補空白20h,且一律使用覆蓋之方式。
    範例:
         站號:A1   字數:10個字   編輯內容:漢騰字幕機1234567890ABCDEFGHIJ
         2 A1 a1  1  1 A d0  ba ~ c4  cb  a6 r b9  f5  be  f7 1234567890R 9  3傳送碼
         2 A1 a1  2  1 A d0 ABCDEFGHIJ          R 1a  3傳送碼
                   前導碼  站號  傳送文字碼 行號 停留時間 前功能 文字模式
                   漢騰字幕機  文字資料               後功能 check sum   結束碼
                      ABCDEFGHIJ補10個空白            後功能 check sum   結束碼
       範例:   站號:A1     字數:10個字   編輯內容:上行 ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
                                         下行 12345678901234567890
2 A1 a1  1  1 A d1 ABCDEFGHIJKLMNOPQRST12345678901234567890R 7  3
前導碼    站號  傳送文字資料   行號  停留時間    前功能   文字模式
                文字資料                      後功能 CHECK SUM  結束碼
B.插播文字:A2h
       02h+站號+A2h+文字資料+check sum+03h
*文字資料格式-> 插播時間長度+資料模式
  1. 插播時間長度:從’0Ah’-‘FFh’,表示10秒到255秒
          2.資料模式:後面所接的文字為全形或半形中英數字(50bytes)。
註:不足之部份一定要補空白20h。
範例: 站號: A1 插播文字: A*50個
2 A1 a2  a AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA d8  3
前導碼   站號 顯示行號 停留時間   a…不足部分要補空白 check sum  結束碼
         C.設定內部時間:A5h
       02h+站號+A5h+時間資料+check sum+03h
*時間資料:時+分+秒 (共3bytes)。 請依照其十進位轉成16進位送出。
D.恢復行號內容:A6h
       02h+站號+A6h+恢復筆數+恢復行號+check sum+03h
1.     恢復筆數:想要恢復行號之bytes數。
2.     恢復行號:從’01h’-‘FEh’共254行
例:想要恢復4,8,9之內容,則
        (恢復筆數)+(恢復行號)=(03h)+(04h+08h+09h)
         E.刪除行號內容:A7h
        02h+站號+A7h+刪除筆數+刪除行號+check sum+03h
  請參照.F.恢復行號內容
         F.顯示行號:A8h
       02h+站號+A8h+起始行號+結束行號+check sum+03h
     行號:從’01h’-‘FEh’共254行,結束行號一定要大於等於起始行號。
         範例:
           2 A1 a8  1  1  d8  3
         前導碼  站號  顯示行號     行號    行號     check sum   結束碼
B.    字幕機回應:前導碼+站號+模式碼+資料+check sum+結束碼
*前導碼、站號、模式碼、結束碼:與前面所述皆同
      *資料:1.當接收無誤時,回應:06h
2.當接收有誤時,回應:15h
C.    check sum的做法:將(站號+模式碼+資料,不包含前導碼02h)裏面的資料做XOR。
