xuyangv8
发帖数量: 28 个
工控威望: 172 点
下载积分: 485 分
在线时间: 40(小时)
查看xuyangv8的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-02-05 16:10
买了个三菱TH-N12KP UL 热过载继电器,是真的吗?
看清楚了,后面有个UL,有这个型号吗?
请教!!!
xuyangv8
发帖数量: 28 个
工控威望: 172 点
下载积分: 485 分
在线时间: 40(小时)
查看xuyangv8的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-02-05 16:12
高手来啊,帮忙看看!!!
用到假货就不好了。
xuyangv8
发帖数量: 28 个
工控威望: 172 点
下载积分: 485 分
在线时间: 40(小时)
查看xuyangv8的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-02-05 16:37
各位老大,知道的就回个话吧,3Q!!!
yyhexf
发帖数量: 768 个
工控威望: 555 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-02-06 09:15
前面的型号对的。UL可能是美国的一个标准。拍个照片上来
n-s-d
查看n-s-d的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-02-08 15:09
◆ 产品型号
电流
等级
标准(2热动元件)
3热动元件
延迟型(带饱和电抗器)
过载保护
过载、断相保护
过载保护
过载、断相保护
起动器用
单独安装
起动器用
单独安装
起动器用
单独安装
起动器用
单独安装
N12
TH-N12
注1
TH-N12KP
注1
TH-N12SR
注1
N18
TH-N18
TH-N18KP
N20
TH-N20
TH-N20KP
TH-N20SR
TH-N20KPSR
N20TA
TH-N20TA
TH-N20
TAKP
TH-N20
TASR
TH-N20
TAKPSR
N60
TH-N60
TH-N60KP
TH-N60SR
TH-N60KPSR
N60TA
TH-N60TA
TH-N60
TAKP
TH-N60
TASR
TH-N60
TAKPSR
N120
TH-N120
TH-N120KP
TH-N120SR
TH-N120KPSR
N120TA
TH-N120TA
TH-N120
TAHZ
TH-N120
TAKP
TH-N120
TAHZKP
TH-N120
TASR
TH-N120
TAKPSR
N220
TH-N220RH
TH-N220HZ
TH-N220
RHKP
TH-N220
HZKP
TH-N220
RHSR
TH-N220
HZSR
TH-N220
RHKPSR
TH-N220
HZKPSR
N400
TH-N400RH
TH-N400HZ
TH-N400
RHKP
TH-N400
HZKP
TH-N400RHSR
TH-N400HZSR
TH-N400
RHKPSR
TH-N400
HZKPSR
N600
TH-N600
TH-N600KP
TH-N600SR
TH-N600KPSR
◆ 标准认证
■ IEC60947-1:2000 GB/T14048.1-2000《低压开关设备和控制设备 总则》
■ IEC60947-4-1:2000 GB14048.4-2003《低压开关设备和控制设备 低压机电式接触器和电动机起动器》
■ IEC60947-5-1:2000 GB14048.5-2001《低压开关设备和控制设备 控制电路电器和开关元件 第一部分 机电式控制电路电器》
■ 国家强制性产品认证“CCC”标志
◆ 工作条件
■ 环境温度:标准为20℃, -10~+40℃(无凝露、无结冰)
■ 海拔高度:不超过2000m;
■ 相对湿度:45%~85%RH;
■ 大气情况:应无会引起爆炸危险的介质,也无会腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体和导电尘埃;
■ 冲击:10~55Hz 19.6m/s2 以下;
■ 振动:49.0m/s2 以下;
■ 保管温度: -30~+65℃。
n-s-d
查看n-s-d的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-02-08 15:10
不知道你是从那里买的啊?
n-s-d
查看n-s-d的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-02-08 15:13
