wby821
查看wby821的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-12-14 10:25
我的电脑装了SP6的编程软件,现在卸载不干净,也装不上了,请求各位大侠指点迷津
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6663 个
工控威望: 38475 点
下载积分: 20046 分
在线时间: 9912(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-14 10:46
SP6?
Step7 V5.1 SP6?Step7 V5.4 SP6?Step7 Microwin V4 SP6?Wincc?
什么都不说清楚,你能得到什么答案?
flin124
发帖数量: 219 个
工控威望: 318 点
下载积分: 977 分
在线时间: 218(小时)
查看flin124的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-12-14 11:04
怎么可能卸载不干净呢
是你系统的问题或是卸载方法不正确
在添加或删除程序里面卸载完全没有问题
我们都是用好几年了
不同版本也都使用过
都没有出现过你说的问题
wby821
查看wby821的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-12-14 13:01
Step7 Microwin V4 SP6这个删除不干净
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5202 个
工控威望: 7563 点
下载积分: 164827 分
在线时间: 3291(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-12-14 21:35
STEP 7-Micro/WIN 的安装过程因为意外中止,造成不能卸载,也不能再次安装,这种情况如何处理?
出现这种情况,可按如下步骤处理:
1 点击 Windows 任务栏的”开始“按钮,选择”运行“命令
2 在命令行中输入 regedit,并点击”确认“打开”注册表编辑器“
3 备份当前注册表。可以在注册表编辑器中选择“My Computer”,使用菜单命令“文件” > “导出...”保存注册表数据
4 打开注册表目录 HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Uninstall
5 选中目录 Uninstall,通过菜单命令“编辑” > “查找...”,打开查找对话框
6 输入查找项 STEP 7-Micro/WIN
7 点击“查找 ”按钮开始搜索
8 找到相应的注册表项并删除键值
注意选择 STEP 7-Micro/WIN 适当版本的 DisplayName 键值删除。如果在进行此项操作之前,已经对注册表进行了错误的操作,则可能需要把注册表中所有与 Micro/WIN 相关的键值全部删除。如果此方法不能解决问题,建议重新安装 Windows 操作系统。
wby821
查看wby821的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-12-16 08:57
跪谢楼上的大哥,问题按你所说的方法己以解决,太感谢你了,祝你步步高升。
