tianqiji
工控道路上的石子!
发帖数量: 223 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1207 分
在线时间: 49(小时)
查看tianqiji的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-12-12 22:54
       请教各位,我在调试三菱伺服马达时,用三菱伺服软件调试点动运行。发现马达有嗡嗡的响声。马达不转。当我用手将马达转动一下。他就转了。但是转几圈有停下了。我用正转反转都是如此。参数是200rpm/min.加减速是1000ms。请问此种现象是怎么回事?
学习工控最好的网站http://www.ymmfa.com/bbs/?u=36778
yinch
查看yinch的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-13 00:46
U V W 接线对应正确否?
  • 下载积分:+1(tianqiji)
    oyiwiw
    发帖数量: 115 个
    工控威望: 267 点
    下载积分: 743 分
    在线时间: 81(小时)
    查看oyiwiw的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-12-13 03:38
              看看马达接线相序有没有接错,钢性是否设的过大,看看驱动有没有异常报警,
  • 下载积分:+1(tianqiji)
    tianqiji
    工控道路上的石子!
    发帖数量: 223 个
    工控威望: 265 点
    下载积分: 1207 分
    在线时间: 49(小时)
    查看tianqiji的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-12-13 10:59
    相序都是按照说明书上接的,应该是OK的。伺服器也没有报警。
    钢性是什么参数。该如何设置?
    gaopenggang
    发帖数量: 94 个
    工控威望: 141 点
    下载积分: 1741 分
    在线时间: 138(小时)
    查看gaopenggang的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-12-13 18:15
    频率是多少了!什么控制方式了?
    ak_42bl520
    努力创造未来
    发帖数量: 106 个
    工控威望: 215 点
    下载积分: 815 分
    在线时间: 99(小时)
    查看ak_42bl520的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-12-13 22:24
    简单问题
    没解决找我
    QQ410354265
    tianqiji
    工控道路上的石子!
    发帖数量: 223 个
    工控威望: 265 点
    下载积分: 1207 分
    在线时间: 49(小时)
    查看tianqiji的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-12-14 12:16
    引用第4楼gaopenggang于2009-12-13 18:15发表的  :
    频率是多少了!什么控制方式了?
    用伺服设置软件调试点动是没有频率设定的,好像只有转速和加减速时间可调!
    tianqiji
    工控道路上的石子!
    发帖数量: 223 个
    工控威望: 265 点
    下载积分: 1207 分
    在线时间: 49(小时)
    查看tianqiji的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-12-14 12:20
    引用第5楼shiliucheng于2009-12-13 22:24发表的  :
    简单问题
    没解决找我
    QQ410354265
    你能解决吗?可不可以帮帮小弟!能不能在此网页上说明白啊!我想其他朋友看到的话也会对他们有所帮助的!
    marcelinho
    发帖数量: 339 个
    工控威望: 620 点
    下载积分: 7484 分
    在线时间: 220(小时)
    查看marcelinho的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-12-14 12:40
    很有可能是缺相
    谭新
    我努力,我成功
    发帖数量: 538 个
    工控威望: 636 点
    下载积分: 1691 分
    在线时间: 444(小时)
    查看谭新的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-12-16 15:49
    我也遇到过这样的问题,是输出线有问题。更换后就正常的
  • 下载积分:+1(tianqiji) 热心助人
    jang2003
    查看jang2003的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-12-16 15:57
    检查检查各连线
    tianqiji
    工控道路上的石子!
    发帖数量: 223 个
    工控威望: 265 点
    下载积分: 1207 分
    在线时间: 49(小时)
    查看tianqiji的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-12-16 18:38
    引用第9楼谭新于2009-12-16 15:49发表的  :
    请问是什么输出线?是U,V,W输出线吗?麻烦能否说清楚一点!TKS!
