有缘1982
发帖数量: 133 个
工控威望: 350 点
下载积分: 662 分
在线时间: 87(小时)
查看有缘1982的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-11-12 20:54
最近在学习触摸屏,其中一段关于窗口画面不是很理解
第一个是汽水流出画面,用d0控制,1的时候打开,0的时候关闭,
第二个是咖啡流出画面,用d1控制,2的时候打开,0的时候关闭,
第三个是报警画面,用d0控制,3的时候打开,0的时候关闭,
我不是很理解这个,是不是有什么规律呢?
梦如人生
查看梦如人生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-13 16:58
表达的不清楚,不知道什么意思,是不是点一下开,点一下关
有缘1982
发帖数量: 133 个
工控威望: 350 点
下载积分: 662 分
在线时间: 87(小时)
查看有缘1982的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-11-14 07:15
这个是触摸屏教程里面的自动售货机的,
意思是说,汽水流出的时候会出来一个画面,显示正在流出汽水,汽水流完了,就关闭这个画面。这个画面由d0控制,d0里面数据为1的时候,就会打开这个画面,d0是0的时候就会关闭。
睇二个画面是:咖啡流出的时候会出来一个画面,显示正在流出咖啡,咖啡流完了,就关闭这个画面。这个画面由d1控制,d0里面数据为2的时候,就会打开这个画面,d0是0的时候就会关闭。
第3个画面是:当余额不足时出现一个报警画面,这个画面由d0控制,d0里面数据为3的时候,就会打开这个画面,d0是0的时候就会关闭。
