後天劣质
查看後天劣质的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-11-07 01:08
图中4为中间喷水管,3为内环状喷水管,2为中环形状喷水管,1为外环形状喷水管。图b)中的选择开关可有4种选择,可分别用4个开关模拟实现;单步/连续开关为“1”= 单步,“0”= 连续,其他为单一功能开关。
2. 控制要求:
(1)水池控制电源开关接通后,按下启动按钮,喷水装置即开始工作。按下停止按钮,则停止喷水。工作方式由“选择开关”和“单步/连续”开关来决定。
    (2)“单步/连续”开关在单步位置时,喷水池只运行一个循环;在连续位置时,喷水池反复循环运行。
    (3) 方式选择开关用以选择喷水池的喷水花样,1~4号喷水管的工作方式选择如下:
a)选择开关在位置“1”——按下启动按钮后,4号喷水,延时2s,3号喷水,再延时1.5s,2号喷水,再延时2s,1号喷水,1.5s后全部停止1s,接着一起喷水15s为一个循环。
b)选择开关在位置“2”——按下启动按钮后,1号喷水,延时2s,2号喷水,再延时2s,3号喷水,再延时2s,4号喷水,2s后全部停止0.5s,接着一起喷水30s为一个循环。
c)选择开关在位置“3”——按下启动按钮后,1、3号同时喷水,延时3s后,2、4号同时喷水,1、3号停止喷水;交替运行5次后,1~4号同时喷水20s为一个循环。
d)选择开关在位置“4”——按下启动按钮后,喷水池1~4号水管的工作顺序为:
1→2→3→4按顺序延时2s喷水,然后一起喷水10s后,按1→1+2→2→2+3→3→3+4→4→4+1号水管以1s间隔顺序喷水,小循环3次后,一起喷水2s,再停止1s,由4→3→2→1反序分别延时2s喷水,然后再一起喷水10s为一个大循环。
(4) 不论在什么工作方式,按下停止按钮,喷水池立即停止工作,所有存储器
     复位。
正确合理的进行编程元件的地址分配。
画出合理的输入和输出接线图及相关的图纸。
设计梯形图控制程序。
调试说明及相关事项
跪求。。。 谢谢了。  jianxia0313@163.com
後天劣质
查看後天劣质的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-07 01:17
自己顶啊~~
linglong
发帖数量: 276 个
工控威望: 445 点
下载积分: 1605 分
在线时间: 1171(小时)
查看linglong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-11-09 19:08
试试用步做吧
szxgmf
发帖数量: 54 个
工控威望: 193 点
下载积分: 880 分
在线时间: 31(小时)
查看szxgmf的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-11-15 19:27
luo76
发帖数量: 1487 个
工控威望: 1629 点
下载积分: 118017 分
在线时间: 633(小时)
查看luo76的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-11-16 16:56
这个不难呀,一般的书都有
