dzg3844
查看dzg3844的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-11-03 18:50
,共模滤波器亦有很好的抑制作用。因为对于非对称性干扰信号来说,线路滤波器LF1的两个绕组分别和C1、C2组成了两个π形低通滤波器,两个滤波器的电感量较大(0.8-1mH)、分布电容又很小,因此对很宽频率范围内的非对称性干扰有很好的滤波抑制作用。交流市电经第一级线路滤波抑制对称性、非对称性干扰后,通过由LF2、C3、C4、C5组成的第二级共模滤波器,第二级共模滤波器的目的完全相同,使用两级共模滤波器的目的在于提高电源的抗干扰能力,使之有较好的电兼容性。第二级共模滤波器中,C4、C5串联,中点接至机芯地,使整个电源电路的高频地电与整机地电相等,可防止电源的高频分量通过接地电回路对微机本身产生干扰,共模滤波器的作用具有双重性,可防止经市电线路进入的各种对称的或非对称的干扰信号进入微机内,也可防止开关电源本身产生的高次谐波脉冲进入市电对接在电网上的其它计算机设备产生干扰,污染电网。共模滤波器的电感线圈、电容大小对开关稳压电源的抗干扰性能有很大的影响。 鉴于抗干扰电路的重要性,在微机电源中是无论如何省却不掉的。打开国外进口的康柏、郁金香等原装微机电源,你会发现其中的抗干扰电路是很讲究的。而这台电源中,电感线圈被用短路线代替,滤波电容都被省略掉了,下面让我们一一补上。 比较简陋的电感线圈是用双线在高频磁环上并绕而成,见图11中的B,而比较正规的电感线圈见图11中的A。 交流抗干扰电容最好选用250V交流电容,或选择直流耐压为630V以上的电容。 由于滤波电路中的高压滤波电容的容量较大(220UF/200U),开机时具有很大的冲击电流,常对保险丝和整流部件造成损坏,为避免这种故障的发生,在电源输入电路中还应接有热敏电阻THR,THR为负温度系数热敏电阻,在冷态时其阻值较大(6欧),限制开机接通电源瞬间产生的强大冲击电流,当开机大电流流过其上时,电阻变热,其阻值迅速减小,保证电源在正常工作时,消耗在其本身上的功率最小,从而降低了电源的损耗,提高了效率。在电路板上留有此元件的位置,但也被用短路线短路掉了,应选用负温度系数的热敏电阻,冷态电阻为6Ω左右的那种,若实在找不到,可用6Ω/3W的普通水泥电阻代用,只是功耗大了些,但千万不可直接将其短路,以免开机时对相关元件造成大电流冲击; 为了避免开机时较大的冲击电流,厂家选用的保险丝的熔断电流多在5A左右,而除了开机时冲击电流较大外,电源实际工作时的最大电流不超过2A。因此最好采用延迟式保险丝,一般可用彩电上常用的2~3A延迟性保险丝代换,效果比有些电源中采用的5A左右的普通保险丝效果要得好,参考国外原装机电路,其采用的也是这种保险丝,延迟性保险丝其玻管内的保险丝大多是螺旋形的,和普通保险丝不同。
2、 整流滤波电路的打摩:整流滤波电路主要由全桥整流器、滤波电容、平衡电阻组成。经共模滤波器净化后无干扰的220V市电经过全波整流,高压滤波电容滤波后,在高压滤波电容上形成约300V(空载时)的直流电压,给电源开关功率管供电。 有的电源板上的全桥整流器元件只选用1N4007(1A/1000V),电流容量显然太小,选用1N5406(6A/1000V)代换比较可靠。兼容电源中的高压滤波电容,一般为220μF/200V,和优质电容相比,有一定的差距。在高压滤波电路中,滤波电容的容量一般来说越大越好,其耐压一般宜按实际工作电压的2倍选取,因为国内的电压夜间常达到240V以上,入迷的爱好者们也正在此时上网,因此为了安全起见,该电容应选市场上常见的470F/250V的高压滤波电容。电解电容的工作温度有-15棧?5℃和-15棧?05℃两种,选用后者为好。图12是两种电解电容的鲜明对比。 3、开关功率管的打摩:现在买到的ATX电源中最常用的功率管是MJE13007,TO-220封装。该管额定功率75W,耐压400V,电流8A。在实用中,因此管损坏引发的故障较多。电路印板上一般都留有TO-220和TO-3两种封装管的位置,在TO-220封装管中,2SC3822(125W/500V/8A)的性能是较好的,为首选代换元件,但此管价格较高;在市场上常见的TO-3形式的封装管中,BU508A(125W/700V/8A),比较容易买到,且价格不高,是比较理想的代换品,用该管代换后,双管推挽额定功率为250W。图13为TO-3形式封装的BU508A和TO-220封装的MJE13007对比图。 功率管的额定功率是在一定的散热条件下达到的,安装时必须注意与散热片的良好接触,原散热片上的硅脂不要擦掉,如采用BU508A代换,要注意BU508A分全塑封和半塑封两种封装形式,采用后者时,要采取绝缘措施,否则安装后会通过散热片形成电气短路。原来的功率管是和散热片固定在一起的,可一起焊下,把新换的功率管在散热片上固定好,一同安装到电路板上后,先焊接固定好散热片,再焊接功率管。 4、开关整流对管的打摩:在ATX电源中,+5V、+3.3V、+12V的整流管采用的是肖特基对管,但不管电流多大,一律采用MUR1640(16A/40V)。在250W的电源中,其标称输出电流,+5V为21A、+3.3V为14A、+12V为6A,因此考虑到功率要有一定的余额,+5V和+3.3V所用的整流管参数远远不足。为了保险起见,建议换用MUR3020(30A/20V),肖特基对管安装时也要注意散热问题,要点与上述一致。图14为整流对管MUR3020和MUR1640的对比图。 5、输出滤波电容的打摩:因开关变压器工作在较高的频率下,输出的交变谐波成分特别丰富,因此电源中设置了多级LC滤波器对其过滤。对比原装机,兼容机中的低压滤波电容容量一般较小(1000UF/16V),同时也存在偷工减料的问题。具体打摩时,将几个大的滤波电容全部换成2200UF耐压为15V的,同时把电路中省却的两个滤波电容也用同容量的电容补上。 6、开关变压器的打摩:和原装机中的正规开关变压器相比,兼容机中的变压器显得磁芯截面积太小,另外采用的漆包线线径也较细,能否达到其标称的功率我也十分怀疑,但由于开关变压器绕制工艺太复杂,对它的打摩只能是籍希望于厂家采用质量高一点的变压器了。 7、过电压保护: ATX电源同普通的AT电源不同,AT电源有电源开关,当断开电源开关后,也同时断开了主机同外界电源的联系。而ATX电源因为具有远程控制功能,没有单纯的电源开关,只有主机面板上的电源触发开关,关机后,只是电源的推挽电路停止工作,电源的整流滤波电路、辅助开关电源、PS-ON控制电路等仍处于工作状态。很多电源常因夜间电压过高、电源错相等而烧毁,就是因为缺陷必要的安全保护措施而出现问题。因此有必要在电路中加上可靠的过电压保护电路。在电源的过电压保护中,常用的保护元件为氧化锌压敏电阻,我们选用型号为260V的压敏电阻,见图15,焊在电源输入电路的保险丝之后,即图10中的C1两端。在正常的使用过程中,一旦交流电源电压高于260V,压敏电阻便会击穿,产生的大电流将保险丝烧毁,从而使电源本身得到保护。8、电源内散热片的打摩:电源内部的功率管是热量大户,它的高发热会对其自身及周围元件的正常工作状态产生很大的影响,因此在功率管上安装了大散热片。散热片的质量直接决定了功率管的散热效果。好的电源使用的散热片应为铝制甚至铜制,且体积较大。一般的散热片都做成梳状,齿越深、分得越开、厚度越大,散热效果越好。劣质电源为节省成本,使用的散热片较小较薄,由于加工粗糙,梳齿甚至没有冲开,部分电源甚至会使用铁制的散热片。图16为有名的FSP电源中使用的散热片,散热片为L形,有效增大了散热片的体积和面积,散热片表面为“丰”字形,且打有通孔,进一步增加了表面积。有条件的话,可以换用这种散热片。稳定的电压   电源供应器持续提供稳定电压的能力,对系统的稳定度也有极大影响。要是电压不稳或是超出规范,有可能会损害系统部件。其中处理器尤其对电压波动反应剧烈。  好消息是,所有电源供应器在一般与满负荷状态下,运行都能保持正常。只有在过载(overload)的状况下,电压有可能超出容许误差范围。然而能够正确断电的电源供应器并不多。  Noisemagic的EG465AX-VE(G)NMT-2/2GL,在+5 V线约达到450瓦时没断掉就爆炸了。Herolchi的HEC-450LR-AT则让人放心许多:它在+12 V线过载到441瓦时自动切断了电源,也防止了对其他部件的损害。
