yefengchen
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
查看yefengchen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-10-24 18:31
三菱手册PID指令程序例子中,设定值为温度,当前值温度,那输出值(D502)什么呢?为什么用T246<D502作为加热器输出的条件?请高手指点!
yefengchen
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
1楼  发表于: 2009-10-24 19:03
怎么发现这个论坛越来越不活跃了,发个帖子半天都没反应
13609073404
天各一方
精华主题: 2 篇
发帖数量: 189 个
工控威望: 564 点
下载积分: 320 分
在线时间: 60(小时)
查看13609073404的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-10-24 19:10
T246是积分时间,0。01秒 D502是PID运算输出结果。 D502 数据不断变化是PID运算输出结果。
当是输出控制固态继电器时,输出接通频率不断变化(目的是恒温),如果控制是可控硅时,D502输出数值送到D/A模块控制可控硅。
兄弟,还在吗?
  • 下载积分:+3(乡巴佬乡巴佬) 热心助人,加分表扬
    yefengchen
    发帖数量: 471 个
    工控威望: 595 点
    下载积分: 1494 分
    在线时间: 132(小时)
    3楼  发表于: 2009-10-24 19:28
    引用第2楼13609073404于2009-10-24 19:10发表的  :
    等你好久了,兄弟,我现在是用燃烧机加热,燃烧机是用继电器控制它的大小火的,那你觉得我这里的控温采用PID可行吗?
    dd25257
    发帖数量: 148 个
    工控威望: 290 点
    下载积分: 556 分
    在线时间: 152(小时)
    查看dd25257的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-10-25 17:24
    燃烧机用PID控制继电器是不行的,如果要大小火可以考虑用“PWM脉冲调制指令”控制。
  • 下载积分:+1(小张123) 真诚感谢!
