xiaowei1984x
查看xiaowei1984x的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-10-19 22:59
那位 高手 能告诉我 在施工现场 怎样选 公开 漏保 电缆及BV导线 谢谢了
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
发帖数量: 531 个
工控威望: 844 点
下载积分: 19130 分
在线时间: 344(小时)
查看suuy79的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-20 00:08
楼主说的太含糊,请问你说的现场施工是临时还是永久性的
你的电缆准备采取什么样的敷设方式,线路的长度等等
如果是临时的好办,根据设备的额定功率来选择支路开关
然后按照分散系数来选择总开关。
一般取1.25倍,至于漏电断路器,主要要注意的是,工业级别的漏电电流一般为
100,300,500mA,如果是民用,一般选50mA,
电线电缆的选择也是根据电流来选择,在论坛里面可以下载到。
如果是长期的,我建议楼主好好的学习相关的标准,
因为除了电流这个主要要素外,温度、线的长度、是否穿管等等这些因素都要考虑
  • 下载积分:+1(yyy313) 热心助人,加分表扬
    河南张先生
    努力做事,诚信做人
    发帖数量: 655 个
    工控威望: 981 点
    下载积分: 3435 分
    在线时间: 892(小时)
    查看河南张先生的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-10-20 10:48
    引用楼主xiaowei1984x于2009-10-19 22:59发表的 想向高手求助 :
    就这么几个字,请楼主发帖时最好在百忙当中检查一遍,公开是什么东西
