qwwee
查看qwwee的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-15 11:02
如果需要变频器控制电机50rpm,假设选的电机50Hz时的额定转速是1500rpm,那就是要把频率降到1.66Hz。你可以在变频其内部设定一个低速的频率为1.66Hz,然后再变频器的接线端子上定义一个低速输入信号,当这一点输入有效时电机的转速就是50rpm了。第二种方法就是用模拟量输入法,在变频器参数定义中先定义好10V所对应的频率值,例如10V对应100Hz,那么当外部输入0.166V时电机转速为50rpm,如果设定10V对应50Hz时,外部输入0.332V时电机转速为50rpm
我想知道0/166V 0.332V是怎么算出来的
初学变频器 还请各位大侠不吝赐教。
dv0429
发帖数量: 198 个
工控威望: 221 点
下载积分: 837 分
在线时间: 96(小时)
查看dv0429的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-15 11:43
1HZ对应的电机转速:1500/50=30RPM
50RPM对应的频率:50/30=1.67HZ
你要回去好好学学数学了
wangkai0000
发帖数量: 19 个
工控威望: 166 点
下载积分: 528 分
在线时间: 12(小时)
查看wangkai0000的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-09-15 11:49
1500/50*1.66=49.8                0.332*5*30=49.8
qwwee
查看qwwee的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-09-15 12:28
真该回去好好学学数学了
