顺裕木业
开心果
发帖数量: 61 个
工控威望: 247 点
下载积分: 8368 分
在线时间: 115(小时)
查看顺裕木业的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-01 21:19
我公司有一台欧陆590+故障损坏,新设备通过上海川联电器购买更换后,输入原有电机参数,在本地控制模式下可以很好工作,但是远程控制模式下不能工作,故障现象是运行知识等闪烁。
        检查发现是输入给定无信号,检查模拟量输入有6V电压,确认外部开关量输入没有问题的情况下,将模拟量输入从A1、A4改为A1、A3,结果工作正常。确认外围输入没有任何问题。
       按照590+中文操作手册编程框图提示,模块RAMPS输入中有条件DIGITTAL  INPUT2中给定RAMPS中RAMP HOLD(118)菜单内容为ON,RAMP HOLD为斜坡保持,基本可以判断是由于斜坡保持的原因导致590+不能够运行,检查DIGITTAL  INPUT2条件,其内容为C7,检查C7接线端子,发现C7和C9两端子线路已经连接在一起,将C7从C9端子分离开后,将模拟量信号从A3移到A4,满足运行条件后590+工作正常。
       由此可判断此次故障是由于斜坡保持导致590+不能够正常运行,原因是由于C9和C7线路合并导致!
       顺便提醒下,A3端子是无斜坡的模拟量输入,A4端子是有斜坡的模拟量输入。
  • 下载积分:+3(szzhang001) 支持原创
    szzhang001
    我爱工控!
    发帖数量: 289 个
    工控威望: 742 点
    下载积分: 1331 分
    在线时间: 97(小时)
    查看szzhang001的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2010-05-24 07:43
    好帖子!我们欢迎这样的维修经验纪录!
    大家把它顶起来!
    吾生有涯,而知无涯!三人行必有我师!
    Email:   hfzwz@qq.com
    易志刚
    易志刚
    发帖数量: 403 个
    工控威望: 1791 点
    下载积分: 982 分
    在线时间: 180(小时)
    查看易志刚的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-05-24 08:47
    支持!太棒了!要顶就顶这样的贴
    专业进口电气自动化产品 承接电气自动化工程
    电话:0757-22214800  传真:22214800   邮箱:yizhigangchen@tom.com
    长期招聘:业务人员和电气工程师
    hta
    HHTA
    发帖数量: 107 个
    工控威望: 141 点
    下载积分: 4448 分
    在线时间: 246(小时)
    查看hta的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-05-24 10:14
    顶一个
