  • 3
  • Pages: 1/3     Go
satakelu
查看satakelu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-01 11:25
工控兄弟们进来讨论讨论吧:
1.高压低压之分!(供电部分和电力系统中的标准都可以说说但要注明哦)
2.强电弱电之分!
3.请注意:在你发贴的时候一定要注明你所用的区分标准依据是什    么?比如出自哪个国标,哪个章程或是那本权威书籍等等!
yusanlong045
天涯路 孤客行 问谁与共?
发帖数量: 228 个
工控威望: 226 点
下载积分: 791 分
在线时间: 44(小时)
查看yusanlong045的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-01 11:28
以我作电工来说,线电压超过220v就是高压了!
qinshengyue
是我,别开枪!
发帖数量: 717 个
工控威望: 1216 点
下载积分: 31304 分
在线时间: 1234(小时)
查看qinshengyue的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-09-01 11:41
强电是用作传递电能为主,弱电是用于信息传递它们大致有如下区别:
⑴、交流频率不同
强电的频率一般是50Hz,称“工频”,亦即工业用电的频率;弱电的频率往往用高频或特高频,以千赫(KHz)、兆赫(MHz)计。
⑵、传输方式不同
强电以输电线路传输,弱电的传输有有线与无线之分,无线电则以电磁波传输。
⑶、功率、电压及电流大小不同
强电功率以千瓦(KW)、兆瓦(MW)计,电压以伏(V)、千伏(KV)计,电流以安(A)、千安(KA)计;弱电功率以瓦(W)、毫瓦(mW)计,电压以伏(V)、毫伏(mV)计,电流以毫安(mA)、微安(μA)计,因而其电路可以用印刷电路或集成电路构成。
高压与低压的规定
按过去国家行业标准《电业安全工作规程》的规定:“电气设备分为高压和低压两种: 高压电气设备:对地电压在250V以上者; 低压电气设备:对地电压在250V及以下者。” 而新国家电网企业标准《电业安全工作规程》规定:“电器工作分为高压和低压两种:高压电气设备:电压等级在1000V及以上者;低压电气设备:电压等级在1000V以下者;”
引用一哥们的话:
四者间的关系可以大概的这么阐述:
高压一定包括强电,强电不一定属于高压;
低压一定包括弱电,弱电一定属于低压;
低压不一定就是强电,强电不一定就是低压。
mnbvcxz
自学成才,
发帖数量: 64 个
工控威望: 196 点
下载积分: 511 分
在线时间: 36(小时)
查看mnbvcxz的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-09-01 23:01
简单说,高压就是主令电路,低压就是安全电压控制电路,
好学
yfdxb
发帖数量: 307 个
工控威望: 416 点
下载积分: 1441 分
在线时间: 67(小时)
查看yfdxb的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-09-02 07:08
都不懂
致力各种非标设备之机械、电气一体开发。
注册中心
发帖数量: 212 个
工控威望: 12113 点
下载积分: 17575 分
在线时间: 261(小时)
查看注册中心的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-09-02 09:44
本来还想说说,但要找标准依据或国标,就有点费事了
neilnie
发帖数量: 323 个
工控威望: 347 点
下载积分: 783 分
在线时间: 222(小时)
查看neilnie的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-09-02 10:18
各位大虾,
以前高压和低压的分界线为1000V,现在是500V。
强电和弱电应该是36V。(不确定)
高低压之分肯定没问题,强电和弱电我个人认为没错,需要大家证实。
  • 下载积分:+1(a2103) 好象的直流1000V分界 交 ..
    ljl5130
    中国工控!雄起!
    发帖数量: 416 个
    工控威望: 487 点
    下载积分: 2266 分
    在线时间: 285(小时)
    查看ljl5130的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-09-02 11:02
    >380v(有效值)为高压,≤380v为低压。
    >36v安全电压为强电。电压需经过放大器放大的为弱电。
    limiju
    发帖数量: 124 个
    工控威望: 536 点
    下载积分: 1073 分
    在线时间: 185(小时)
    查看limiju的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-09-02 15:47
    高低压分界线:有效值 380V
    强电弱电不知道,但高压下的一定是强电
    标准在哪不知道    不做学术报告
    在印象中 高中还是初中  某物理老师说过
    qinshengyue
    是我,别开枪!
    发帖数量: 717 个
    工控威望: 1216 点
    下载积分: 31304 分
    在线时间: 1234(小时)
    9楼  发表于: 2009-09-02 15:51
    引用第8楼limiju于2009-09-02 15:47发表的  :
    高低压分界线:有效值 380V
    强电弱电不知道,但高压下的一定是强电
    标准在哪不知道    不做学术报告
    在印象中 高中还是初中  某物理老师说过
    8楼的哥们挺搞笑!“某物理老师说的。。。。。。”
    chenmo51
    发帖数量: 36 个
    工控威望: 162 点
    下载积分: 497 分
    在线时间: 51(小时)
    查看chenmo51的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-09-03 09:19
    兄弟们,不懂要仔细去查查,电气控制的教科书一般第一页就把高低电压就分清楚了,【BS 5424-3-1988】 电压小于等于交流1000V及直流1200V就称之为低压。
    satakelu
    查看satakelu的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-09-03 12:44
    都有不同的意见!呵呵.......!
    高低压之分基本都能搞清楚,有的使用的是老标准有的使用的的是新标准!
    强弱电之分就有点乱啦!其实专业标准中没有确切的强弱电之分和这两个名词,强弱电是俗称!也就是不登大雅之堂的那种,这个俗称的区分依据是电流对人体的影响程度!这个电流标准想必大家都晓得了吧!不用再唠叨了!呵呵......
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
