peng1feng1
查看peng1feng1的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-26 16:08
1.问:一般直流电机用石墨电刷,而交流电机的集电环多用铜石墨电刷,何故?
  答:石墨电刷的电阻系数较大,允许的电流密度较小,接触电阻也较大,它虽然要增加损耗和需要的电刷截面,但由于电阻系数较高,使换向过程中被它短路的元件中的电流较小,能改善换向情况,因此适用于一般电机。铜石墨电刷的电阻系数小,允许的电流密度大,接触电压降小,用于一般直流电机,则使换向情况恶化,但用于交流的集电环上,则可降低损耗和减小截面(铜石墨但刷也常用于低电压、大电流的直流电机中)。
2.问:直流电机是否电刷接触压降越小越好?为什么?
  答:不是。电机接触压降越小,对直流电机换向越不利,因换向时电刷要短路绕组元件,从而引起附加短路电流,电刷接触压降越小,附加短路电流越大,换向火花越大。因此,从换向角度来看,电刷接触压降适当大些,对换向有好处。但电刷接触压降偏大,电损耗增加,电刷磨损也较快。故选择电刷时,应根据电机情况进行综合考虑,譬如换向困难的电机就应选择接触压降大的电刷
附件: 电刷装置常见故障.doc (188 K) 下载次数:34
附件: 工业及牵引电机用碳刷性能简介.doc (795 K) 下载次数:41
