limiju
发帖数量: 124 个
工控威望: 536 点
下载积分: 1073 分
在线时间: 185(小时)
查看limiju的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-22 14:22
     “ 在FP-X 中,标准装备有2 个模拟电位器(仅C60R 为4 个)。转动该电位器,特殊数据寄存器
DT90040~DT90044 的值可以在K0~K1000 的范围内变化。
   利用该功能,便可以在不使用编程工具的情况下变更PLC 内部的设定值,因此,可用于通过外部旋
转电位器来变更设定值的模拟定时器等
【 例 】定时器设定值的写入
将对应于模拟电位器V0 的特殊数据寄存器(DT90040)的值传送到TMX0 的设定值区域(SV0),
从而设定定时器时间。”
   以上引自  FPX用户手册
我的问题是
              定时器的设定值  可以通过触摸屏来设定   这电位器除变更设定值的模拟定时器还有其它作用吗
