shuangyu
工控行业呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
发帖数量: 343 个
工控威望: 890 点
下载积分: 1081 分
在线时间: 114(小时)
查看shuangyu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-12 09:16
应用MODEM进行FX系列PLC的远程维护2008年04月08日 星期二 18:38应用MODEM进行FX系列PLC的远程维护
三菱电机自动化
对象:
① 两台实达灵犀外置式MODEM
② FX2N PLC + FX2N-232-BD
③ 个人电脑
④ 电话线(公司内线)
系统示意图如下:
具体步骤:
首先通过Windows自带的“超级终端”(在9600bps下)对PLC端(被叫端)的MODEM进行设置。所使用的AT指令为:ATE0S0=2Q1&D0\N2&K0&W0。
然后通过编程软件进行拨号连接,当线路连通以后就可以使用程序读写和监控等功能进行PLC的远程维护。
当使用FX-PCS/WIN-C软件(GPWIN Version 3.0)时:
1. 选择“遥控”/“环境”/“调制解调器”。
2. 在出现的“调制解调器”对话框中点击“输入新文件”,在随后出现的“调制解调器设置”对话框中设置好“名字”,“初始化设置字符串”及“线型”并确认。
3. 选择“遥控”/“连接”/“至PLC”。
4. 在出现的“行连接”对话框中点击“输入新文件”,在随后出现的“编辑连接数据”对话框中设置好“名字”和“电话”并确认。
5. 此时会出现“远程站点拨号”对话框。点击“是”将会与远程站点进行连接。
6. 当建立起连接以后会在标题栏中显示当前已连接的时间。
7.选择“PLC”/“程序读入...”,在设置好PLC类型并确认以后会从PLC中读入程序。
8.如果想断开连接,选择“遥控”/“断开”。
9.此时将会出现“将调制解调器挂起”对话框。点击“是”将会断开连接。
控制Modem的所有指令都以AT开始,最后以回车来执行它们,因此称其为AT指令。
AT指令前缀的两个字符都应以大写或小写(AT或at)输入,Modem无法辨认At或aT。
以上连接中所使用到的AT指令的含义:
E0:命令字符串不回送。
Q0:返回命令执行结果。Q1:不返回命令执行结果。
V1:以字符形式返回命令执行结果。
&C1:数据载波侦听(DCD)信号将随着远程调制解调器送来的数据载波变化而变化。
&D0:DTR永远保持在ON,调制解调器忽略DTR信号。
&K0:禁止数据流量控制。
&W0:将目前所作的参数存入调制解调器的第0组参数表。
\N2:选择MNP可靠模式的数据链路。
S0=2:调制解调器接收到2次振铃信号后自动接听。
&V:显示当前的调制解调器参数。
&F:恢复到出厂设置。
当使用GX Developer软件(Version 7.08J)时:
1. 选择“工具”/“电话功能设定/经调制解调器的连接”/“线路连接…”。
2. 在出现的“选择PLC系列”对话框中设定PLC的类型并确认。
3. 在出现的“电路连接”对话框中指定“电路类型”,“端口”,“电话号码”和“AT指令”。
注:以上对话框中的“调制解调器初始化”按钮的作用相当于AT&F,会将MODEM恢复到出厂设置。在“AT指令指定”文本框中所键入的AT指令将会在按下“连接”后发送至MODEM,然后会根据“电话号码”文本框中所键入的号码进行拨号连接。
4.点击“连接”将会与远程站点连接,当建立起连接后会出现以下对话框。
5.点击“确定”后会出现“通信目标指定”对话框。设定好以后点击“确认”。
6.此时会出现“从PLC读出”对话框。在需要读出的项目前打勾,点击“执行”后将从 PLC中读出对应的内容。
7.如果想断开连接,选择“工具”/“电话功能设定/经调制解调器的连接”/“线路切断”。
8.此时会出现以下对话框。
点击“是”将断开连接。
附注:
1.FX2N-232-BD与MODEM之间以及电脑与MODEM之间都是用MODEM本身自带的线(直通线)进行连接。
2.在实际应用中,有些MODEM只能在GX Developer软件中实现上述远程维护功能。比如TP-Link的TM-EC5658V。
3.FX-PCS/WIN软件当运行在Windows NT4.0、Windows2000或者Windows XP环境中时不能使用以上的远程维护功能。
shuangyu
发帖数量: 343 个
工控威望: 890 点
下载积分: 1081 分
在线时间: 114(小时)
查看shuangyu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-12 09:17
请问大虾们。。。。。。
你们这样用过没,稳定性和可靠性如何阿
fsdyc
发帖数量: 137 个
工控威望: 216 点
下载积分: 873 分
在线时间: 9(小时)
查看fsdyc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-08-12 11:28
太复杂了。用个MT8000I啥问题都很少解决
shuangyu
发帖数量: 343 个
工控威望: 890 点
下载积分: 1081 分
在线时间: 114(小时)
查看shuangyu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-08-12 13:44
汗。。。。。。我不懂。
能说下具体搭配操作吗?
建筑人生
发帖数量: 422 个
工控威望: 350 点
下载积分: 486 分
在线时间: 53(小时)
查看建筑人生的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-08-27 18:41
没用过啊!
