nvipc2009
查看nvipc2009的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-13 11:33
特 点     北京诺维世纪科技有限公司 010-63409961 63266564
--  17" SXGA TFT LCD(最佳分辨率1280x1024),亮度300cd/m²
--  桌面式安装
--  多扫描功能,支持SXGA、XGA、SVGA、VGA多种分辨率
--  支持PC-VGA
--  直流12V电源输入,可选配220VAC转12VDC适配器
--  背光/4CCFL   寿命/3万小时
--  防磁 抗震 抗干扰能力强
产品规格
机构参数
前面板 ABS 工程塑料
箱体结构 ABS 工程塑料 合金挂件
安装方式 桌面式安装
电源输入 直流12V电压输入,可选配220VAC转12VDC电源
适配器
面板颜色 黑色
总体尺寸 367 x 308 x 60 mm(宽x高x深)
箱体外形 460 x 440x 160 mm(宽x高x深)
底座 底座直径200MM
整机重量 4Kg
触摸屏
类型 八线模拟电阻式
分辨率 4096 x 4096
响应时间 <10ms
表面硬度 3H
点击寿命 250克力度,1000万次
笔划寿命 250克力度,100万次
透光率 81%以上
通讯端口 RS232串口或USB接口(可选)
  液晶显示屏
显示屏类型 17" SXGA TFT LCD
最佳分辨率 1280 x 1024
最大色彩 16M
显示面积 17”
反应时间 5ms
背光 4CCFL
背光MTBF 30,000小时
亮度 300cd/m&sup2;
对比度 800:1
像素距离 0.297 x 0.297
最大视角 170°
环境参数
工作温度 0~50℃(32~122°F)
存储温度 -20~60℃(-4~158°F)
相对湿度 10~95%@40℃(无凝结)
振动 1.0G,50~500Hz,随机振动
冲击 15G(持续时间11ms)
EMC CCC/ROHS
订购信息
--  NV-170AF-K1               17"工业级TFT LCD VGA接口 USB 五线触摸液晶显示器
--  NV-170AF-K2               17"工业级TFT LCD VGA接口 RS-232 五线触摸液晶显示器
  • 下载积分:-3(sjm213)
  • 下载积分:-5(zyfzxh) 這里不是發廣告的地方
    qinshengyue
    是我,别开枪!
    发帖数量: 808 个
    工控威望: 1216 点
    下载积分: 31304 分
    在线时间: 1234(小时)
    查看qinshengyue的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2009-07-13 11:37
    做广告,可以等着扣分啦!
