泉州土土
查看泉州土土的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-12 22:38
温控表,接变频器时控制风机
在温控表内,设置温度上,下限;
在变频器内设置启动频率,跟最高频率
是不是这样子变频器就可以根据温度来改变频率呢?
haoweng
发帖数量: 442 个
工控威望: 2133 点
下载积分: 1801 分
在线时间: 445(小时)
查看haoweng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-12 23:03
完全可以!
mechatronics
即使很缓慢,但起码有一点一点的和目标靠近。
发帖数量: 661 个
工控威望: 716 点
下载积分: 9777 分
在线时间: 120(小时)
查看mechatronics的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-07-13 13:33
自己看温控表的说明书,这些细节东西,上面写得很清楚的。
非淡泊无以明志
非宁静无以致远
zhengyueyong
查看zhengyueyong的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-07-13 14:58
理论上可以的,实际操作中有些关键因数要考虑,温控表检测温度,相应的输出如何才能转变为与其对应的变频器频率,要考虑到温控表的输入输出量程,及输出量是否可以为变频器接受并能跟需要的运转频率相对应,举例说吧,50度的时候需要的频率是多少?假定30Hz,这时温控表的输出是多少?变频器接受到这个信号怎样才能运行在30Hz?
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更远。
发帖数量: 325 个
工控威望: 785 点
下载积分: 3022 分
在线时间: 575(小时)
查看hehaiwaer的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-07-13 15:16
引用第2楼delliangkkkk于2009-07-13 01:28发表的  :
观点要补充:
  温控表的选用要正确,是继电器输出。还是电压输出还是电流输出。对于控制变频器的方式都不一样。
继电器输出只是通断的控制。只有电压输出和电流输出的温控表才能自动控制变频器的频率。
同意
好好学习,天天向上!
yefengchen
发帖数量: 468 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1682 分
在线时间: 132(小时)
查看yefengchen的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-07-14 15:54
我们用采用温控仪的4~20mA电流输出,可以实现风机转速随着温度的实时变化。。。
李飞
天地生人,有一人应有一人之业;人生在世,有一日 应尽一日勤
发帖数量: 119 个
工控威望: 248 点
下载积分: 1127 分
在线时间: 108(小时)
查看李飞的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-07-14 19:46
完全可以的
wwcwwc
发帖数量: 3354 个
工控威望: 3205 点
下载积分: 70990 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-07-14 20:05
这个问题提的好.:完全可以解决变频调速功能.(只要你选择的温控器接口能与变频器能对接),并设置好变频器的上,下限频率等.
a-fly-阿飞
查看a-fly-阿飞的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-07-15 10:35
温控器用4-20mA输出,变频器用PID控制,恒温控制。
张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 929 个
工控威望: 969 点
下载积分: 2092 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-07-15 11:06
我咋就没有想到过呢??学习了,有应用的时候是个不错的选项
感悟人生
查看感悟人生的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-07-18 22:34
用恒温控制
我最爱的女孩
YYD   不得要領.....
发帖数量: 93 个
工控威望: 239 点
下载积分: 968 分
在线时间: 33(小时)
查看我最爱的女孩的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-07-18 22:43
温控表上下线的话   应该为继电输出最好      当达到上下限时可执行某一动作   我们用的都带阀位和继电输出 可自动跟踪的东辉议表
具体型号 还得查查
