蝶恋花
发帖数量: 237 个
工控威望: 536 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 52(小时)
查看蝶恋花的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-30 14:23
公司有一台温度控制加温设备因为接错电源,本来是110V的交流却用了220V交流,把变压器烧坏了,现在换了一个上去,输出功率只比原来的小一点,但当上电启动后,数码管显示值就会不停闪烁,大概为1次/秒,控制板上的单片机是通过光电耦合来控制外面的继电器的,从而实现控制发热管,但其状态不稳定,即一会有输出一会没输出,当我把继电器的控制信号线取消后,输出一切正常,数码管显示值也不闪了,请问各位大侠,这是怎么回事?
[ 此帖被蝶恋花在2009-07-02 09:00重新编辑 ]
wwcwwc
发帖数量: 3353 个
工控威望: 3204 点
下载积分: 70968 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-30 14:44
电压升高,烧毁的.请用排除法吧.楼主把输出继电器拆掉,能够稳定可能是单片机输出光藕部分性能不良,一个回路一个回路的切换,看问题在那里.同时监测板上各个供电电源回路,故障时的变化值是否正常.
boyboyboyboy
查看boyboyboyboy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-06-30 17:09
不懂,观望!
oolo
发帖数量: 223 个
工控威望: 311 点
下载积分: 2738 分
在线时间: 129(小时)
查看oolo的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-06-30 20:13
继电器是不是烧了  你换一个试一下
fangcheng201
查看fangcheng201的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-06-30 21:26
电压过于低,继电器吸引不牢(继电器控制线短路?)
jdk1126
活到老学到老!!!
发帖数量: 257 个
工控威望: 472 点
下载积分: 1206 分
在线时间: 284(小时)
查看jdk1126的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-07-01 23:59
楼主呀,温度显示多少,一般显示一闪一闪是测度回路开路了,拆控制回路能正常,换个光耦试试看,再不行变压器功率加大点。但按你的说法110V错接220V,会造成过压的,你的表应该报废了。
[ 此帖被jdk1126在2009-07-02 00:07重新编辑 ]
〈 工控人家园好〉是学习和交流的去处。
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更远。
发帖数量: 325 个
工控威望: 785 点
下载积分: 3022 分
在线时间: 575(小时)
查看hehaiwaer的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-07-03 10:07
引用第5楼jdk1126于2009-07-01 23:59发表的  :
完全同意
好好学习,天天向上!
zhenqiling
查看zhenqiling的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-07-04 16:11
、我遇到過。我自做了一個單片機板。也是控制一個繼電器。變壓器用小了。在繼電器吸下時LED就不顯示 了。是電源問題
王大帅
名利一张纸  富贵一场梦
发帖数量: 206 个
工控威望: 386 点
下载积分: 27954 分
在线时间: 266(小时)
查看王大帅的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-07-04 18:32
电源功率过小  典型的控制失常,另外电源高烧坏后有后遗症的 ,一路排查开路元件 代换为原功率电源供电再试试
lwq8594
发帖数量: 38 个
工控威望: 198 点
下载积分: 692 分
在线时间: 47(小时)
查看lwq8594的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-07-05 12:17
完全同意“后遗症”的说法
tangrenbo
查看tangrenbo的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-07-05 21:05
我以前遇到过是电源干扰问题
wxwwm
发帖数量: 46 个
工控威望: 189 点
下载积分: 850 分
在线时间: 90(小时)
查看wxwwm的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-07-05 22:59
电源变压器功率小,输出电压低,或电源整流桥出故障
