duanyuzhong
查看duanyuzhong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-18 10:35
在异步电动机中  起动转矩到最大转矩之间  速度和转矩是正比上升的  超过最大转距后  转矩随速度的上升而漫漫减小 直到稳定在额定转矩和额定转速
那此时在这种稳定转速的基础上想把转速进一步提高  比如说调频率 f1   调高了以后 锭子和转子的转差率再次拉大  这时候转条切割磁场的速度再次边大
那么转子条内电流再次加大  转矩再次上升  如同刚启动时候一样  只不过是在新的动态起点上  又是转矩先和转速成正比运转上升后  到达新的最大转矩
后转矩又随转速的上升而降低 又到达并稳定在新的额定转矩和转速上
是不是这样  各位达人评论下  谢谢各位指点
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 8942 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-18 11:23
你的意思是不是就是我用个变频器提高电动机供电的频率,则频率越高则电动机输出转矩越大。实际不是这样的,电动机在50HZ以下是恒转矩工作,而50HZ以上则是恒功率运转,具体为什么可能要找相关资料查阅,我也说不太清楚。个人意见仅供参考。
jdq65981
查看jdq65981的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-06-18 17:20
频率过大的话,磁通会饱和吧,反而会发而使电机烧坏
