wang85298
查看wang85298的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-10 16:24
请问大侠们,有谁知道三菱PLC脉冲暂停用什么指令,(按停止脉冲暂停,按开始脉冲接着把未发完的脉冲继续发完)。这个怎么做啊?
luof123
查看luof123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-10 16:35
好像没有这个指令吧,
用D8140~D8143(Y0 / Y1输出脉冲数)通过计算不就可以了
wang85298
2楼  发表于: 2009-06-11 14:11
步进电机在运行中要突然停住,然后按开始,接着没发完的脉冲继续动作。请问怎么做。
我爱一碌葛
查看我爱一碌葛的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-06-14 19:02
脉冲控制方案
脉冲数:Y 表示控制器发多少脉冲电机转多少圈(不考虑倍频,代表编码器的线数)
如果上位机给出的脉冲频率是X,则相当于F(频率指令)
F=N*P(1-S)/120=X*60*P(1-S)/(Y*120)=X*P(1-S)/(Y*2)
P:马达级数 S:电机滑差率(同步转速/电机标称额定转速)
X:脉冲指令频率
(1-s)可以标称为1,尤其对于同步马达,S可以认为不存在
根据ENCODER线数及安装位置不同,引起的速比而定
即:电机转动一圈,PG卡能接收多少脉冲,另,可以通过电子齿轮调整每个脉冲信号对应的转速
例:50HZ=X*4/(1024*2)
X=50*1024*2/4=25K
