发帖数量: 135 个
工控威望: 349 点
下载积分: 781 分
在线时间: 69(小时)
查看3286096的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-03-27 12:51
PID控制是指什么,在PLC当中一般会用在什么地方,有什么作用呢?望各位朋友发一份PID的详细资料好吗?
[ 此帖被3286096在2009-03-27 14:37重新编辑 ]
zizhud
人生目标
发帖数量: 354 个
工控威望: 1796 点
下载积分: 4076 分
在线时间: 135(小时)
查看zizhud的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-27 16:21
我也很期待呀,有时候看见了也不知道是什么东东~~!呵呵
希望高手来看看~!
zizhud
人生目标
发帖数量: 354 个
工控威望: 1796 点
下载积分: 4076 分
在线时间: 135(小时)
查看zizhud的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-03-27 16:56
        PID常用口诀
1.    PID常用口诀: 参数整定找最佳,从小到大顺序查,先是比例后积分,最后再把微分加,曲线振荡很频繁,比例度盘要放大,曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳,曲线偏离回复慢,积分时间往下降,曲线波动周期长,积分时间再加长,曲线振荡频率快,先把微分降下来,动差大来波动慢,微分时间应加长,理想曲线两个波,前高后低4比1,
2.     一看二调多分析,调节质量不会低 2.PID控制器参数的工程整定,各种调节系统中P.I.D参数经验数据以下可参照:  温度T: P=20~60%,T=180~600s,D=3-180s   压力P: P=30~70%,T=24~180s,   液位L: P=20~80%,T=60~300s,   流量L: P=40~100%,T=6~60s。 3.PID控制的原理和特点     在工程实际中,应用最为广泛的调节器控制规律为比例、积分、微分控制,简称PID控制,又称PID调节。PID控制器问世至今已有近70年历史,它以其结构简单、稳定性好、工作可靠、调整方便而成为工业控制的主要技术之一。当被控对象的结构和参数不能完全掌握,或得不到精确的数学模型时,控制理论的其它技术难以采用时,系统控制器的结构和参数必须依靠经验和现场调试来确定,这时应用PID控制技术最为方便。即当我们不完全了解一个系统和被控对象﹐或不能通过有效的测量手段来获得系统参数时,最适合用PID控制技术。PID控制,实际中也有PI和PD控制。PID控制器就是根据系统的误差,利用比例、积分、微分计算出控制量进行控制的。  比例(P)控制  比例控制是一种最简单的控制方式。其控制器的输出与输入误差信号成比例关系。当仅有比例控制时系统输出存在稳态误差(Steady-state error)。  积分(I)控制  在积分控制中,控制器的输出与输入误差信号的积分成正比关系。对一个自动控制系统,如果在进入稳态后存在稳态误差,则称这个控制系统是有稳态误差的或简称有差系统(System with Steady-state Error)。为了消除稳态误差,在控制器中必须引入“积分项”。积分项对误差取决于时间的积分,随着时间的增加,积分项会增大。这样,即便误差很小,积分项也会随着时间的增加而加大,它推动控制器的输出增大使稳态误差进一步减小,直到等于零。因此,比例+积分(PI)控制器,可以使系统在进入稳态后无稳态误差。  微分(D)控制  在微分控制中,控制器的输出与输入误差信号的微分(即误差的变化率)成正比关系。 自动控制系统在克服误差的调节过程中可能会出现振荡甚至失稳。其原因是由于存在有较大惯性组件(环节)或有滞后(delay)组件,具有抑制误差的作用,其变化总是落后于误差的变化。解决的办法是使抑制误差的作用的变化“超前”,即在误差接近零时,抑制误差的作用就应该是零。这就是说,在控制器中仅引入“比例”项往往是不够的,比例项的作用仅是放大误差的幅值,而目前需要增加的是“微分项”,它能预测误差变化的趋势,这样,具有比例+微分的控制器,就能够提前使抑制误差的控制作用等于零,甚至为负值,从而避免了被控量的严重超调。所以对有较大惯性或滞后的被控对象,比例+微分(PD)控制器能改善系统在调节过程中的动态特性。
转载谢谢来自精英谷的laobing221
zong111
查看zong111的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-03-27 17:07
好强大啊
caliter02
hello ,你们好!
发帖数量: 163 个
工控威望: 417 点
下载积分: 674 分
在线时间: 61(小时)
查看caliter02的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-03-27 17:56
bosszhz
查看bosszhz的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-04-01 08:41
我也想学.希望能有所帮助!
开人心
发帖数量: 275 个
工控威望: 496 点
下载积分: 4420 分
在线时间: 763(小时)
查看开人心的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-04-02 00:16
好 很好
ou0060
人的一生有多少个十年
发帖数量: 74 个
工控威望: 214 点
下载积分: 658 分
在线时间: 20(小时)
查看ou0060的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-04-02 12:55
以前用PID做过温度控制```感觉有点怪
我不是不懂,我只是略懂略懂
xyd_hsn10
jakenghuang
发帖数量: 359 个
工控威望: 5350 点
下载积分: 61871 分
在线时间: 448(小时)
查看xyd_hsn10的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-04-12 15:33
在我们这个家园里就有,你自己找找吧
享受生活
查看享受生活的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-04-14 09:16
谢谢了,前面的辛苦了
rosephy
发帖数量: 114 个
工控威望: 281 点
下载积分: 618 分
在线时间: 81(小时)
查看rosephy的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-04-14 09:22
真的是很精细的解释,学习了
hhtao
查看hhtao的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-04-17 14:37
简而言之,它是一个闭环的自控模型.其中含有比例p.积分i.微分d的成分.
