haidefeitian
查看haidefeitian的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-03-22 09:47
大家讨论下:用E740变频器能否控制起重机电动葫芦的锥形升降电动机,分快速、慢速两段速,快速为50HZ、慢速为20HZ,主要问题是慢速起动时电机的刹车能否快速的响应。
胡蓦然
发帖数量: 256 个
工控威望: 285 点
下载积分: 494 分
在线时间: 66(小时)
查看胡蓦然的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-24 17:11
安装试试看,不就知道了。
华丰
只有虚心学习,才能让人进步!
发帖数量: 142 个
工控威望: 224 点
下载积分: 719 分
在线时间: 103(小时)
查看华丰的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-03-24 22:11
绝对不行的!
haidefeitian
3楼  发表于: 2009-03-26 21:28
楼上朋友回答的太 简单了,绝对不行?为什么呀?
盛华
shenghua
发帖数量: 66 个
工控威望: 205 点
下载积分: 468 分
在线时间: 60(小时)
查看盛华的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-03-27 09:30
绝对不行,起重机电动葫芦的锥形升降电动机的运行频率是50HZ呀,20HZ有点问题的啊.
liujianbo818
发帖数量: 221 个
工控威望: 314 点
下载积分: 2032 分
在线时间: 332(小时)
查看liujianbo818的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-03-28 21:17
带减速机呢?
angel023
查看angel023的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-04-01 16:55
可以试试矢量的变频器,例如安川,收获的,主要是要解决下降时电压反馈的问题...
hzn1028
发帖数量: 67 个
工控威望: 195 点
下载积分: 537 分
在线时间: 96(小时)
查看hzn1028的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-04-07 20:25
估计不行,刹车是关键!!
华丰
只有虚心学习,才能让人进步!
发帖数量: 142 个
工控威望: 224 点
下载积分: 719 分
在线时间: 103(小时)
查看华丰的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-04-07 21:37
引用第3楼haidefeitian于2009-03-26 21:28发表的  :
因为锥形转子的弹簧压力是不变的,先不说是否带负载起动,首先要考虑在起动时必须先克服转子弹簧的压力,如果电压及频率降低后,刹车松开势必困难,导致无法起动!
detect
小心慎言,莫走邪道
发帖数量: 286 个
工控威望: 474 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 145(小时)
查看detect的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-04-08 01:48
赞同楼上的意见
haidefeitian
10楼  发表于: 2009-05-16 18:18
引用第6楼angel023于2009-04-01 16:55发表的  :
谢谢各位朋友的参与!6楼朋友说的完全正确,我试验过了,上升没问题,下降时变频器有过电压代码出现,就是6楼朋友说的下降时电压反馈问题,如果克服了此项问题就OK了。
老怪
发帖数量: 42 个
工控威望: 111 点
下载积分: 539 分
在线时间: 41(小时)
查看老怪的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-10-31 23:35
最好不用安全重要,大家应该知道苏联的AK47自动步枪吧!
