aabbcc296
发帖数量: 823 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6241 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-03-12 14:12
FX2  PLC的RUN输入点是什么意思?
lw1796
查看lw1796的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-12 20:10
        顾名思义,RUN与COM接通后,PLC程序就开始运行。
aabbcc296
发帖数量: 823 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6241 分
在线时间: 607(小时)
2楼  发表于: 2009-03-13 02:44
但有的不接线也能运行,如果接线,PLC程序与不接线有什么区别呢?
lw1796
查看lw1796的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-03-13 14:20
引用第2楼aabbcc296于2009-03-13 02:44发表的  :
          一些PLC有RUN开关,接通后,上电就进入运行状态。 如果RUN开关没接通,RUN端子就起作用。
liuxianhua
发帖数量: 591 个
工控威望: 1067 点
下载积分: 10422 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-03-13 15:06
就是你可以利用这个RUN端子使PLC远行.方法就是这个可用与RUN的端子与COM短接,同时要在软件里设定
liuxianhua
发帖数量: 591 个
工控威望: 1067 点
下载积分: 10422 分
在线时间: 572(小时)
5楼  发表于: 2009-03-13 15:18
就是你可以利用这个端子作为RUN端子,在PLC的RUN开关置OFF时使PLC运行。.方法就是这个可用于RUN的输入端子与COM短接就行了。不过你要在软件里设定这个输入端子作为RUN 端子。
zhouyang
我没有选择,但我有追求!
发帖数量: 210 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1189 分
在线时间: 94(小时)
查看zhouyang的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-03-13 16:02
请说说在软件里如何设置呢
幻想----------设计的灵魂
hszyz
发帖数量: 307 个
工控威望: 315 点
下载积分: 3992 分
在线时间: 130(小时)
查看hszyz的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-03-25 14:38
科锋智能控制
WWW.KFZNKZ.COM
发帖数量: 106 个
工控威望: 239 点
下载积分: 2564 分
在线时间: 143(小时)
查看科锋智能控制的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-03-25 19:21
远程控制时不就起作用了!!!!!!!!
深圳科锋智能控制 13714040687
aabbcc296
发帖数量: 823 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6241 分
在线时间: 607(小时)
9楼  发表于: 2009-04-11 17:02
还是不明白怎么用!
枫林残阳
查看枫林残阳的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-04-11 22:11
你是想了解在程序里怎么设定吗
aabbcc296
发帖数量: 823 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6241 分
在线时间: 607(小时)
11楼  发表于: 2009-04-12 11:21
引用第11楼枫林残阳于2009-04-11 22:11发表的  :
你是想了解在程序里怎么设定吗
是,怎么设定?
