azfeng
发帖数量: 95 个
工控威望: 254 点
下载积分: 1331 分
在线时间: 61(小时)
查看azfeng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-02-23 23:30
有一台电机它分两个周期的时间进行运行,比如说第一周期是从早上8点30分到16点20分,第二周期是从20点30分到第二天凌晨4点30(也有可能是当天的23点10分)这两个时间周期内运行,本来这样子我已经做好了,但客户又要求时间可以在人机上根据要求调,我有写了个程序,但是有点问题,主要问题是机子的第二周期,因为机子有可能运行到当天,比如说23点30分就停止运行,也有可能客户会到第二天凌晨4点20停....所以,这点让我有点困扰..望高手帮忙..怎样写比较好
附件是我写的程序,有上述出现的问题,望有人能指点一下..谢谢
附件: 电机运行时间.rar (10 K) 下载次数:83
azfeng
发帖数量: 95 个
工控威望: 254 点
下载积分: 1331 分
在线时间: 61(小时)
查看azfeng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-24 08:36
有急用,望高手指点下就好哦
68480014
查看68480014的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-02-24 10:03
我也期待高手的指教
wang7039
发帖数量: 85 个
工控威望: 226 点
下载积分: 633 分
在线时间: 37(小时)
查看wang7039的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-02-24 11:12
再加个日期就可以了,比如:1号?点?分开,2号?点?分关;或者用星期,比如:星期一?点?分开,星期二?点?分关.
azfeng
发帖数量: 95 个
工控威望: 254 点
下载积分: 1331 分
在线时间: 61(小时)
查看azfeng的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-02-24 22:57
楼上的这样好象不行哦
qtvb168
查看qtvb168的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-02-28 12:53
这得分两种情况,
第一种是结束时间大于开始时间,如从早上8点30分到16点20分.
第二种是结时间小于开始时间.  如从20点30分到第二天凌晨4点30.
先对定时进行判断,然后自动选用相应的定时。
wsy-163
勇鑫工控
发帖数量: 376 个
工控威望: 470 点
下载积分: 516 分
在线时间: 95(小时)
查看wsy-163的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-02-28 13:00
看手册里面有一个实时时钟运算功能指令可以做到
wsy-163
勇鑫工控
发帖数量: 376 个
工控威望: 470 点
下载积分: 516 分
在线时间: 95(小时)
查看wsy-163的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-02-28 13:03
wwcwwc
发帖数量: 3350 个
工控威望: 3201 点
下载积分: 70842 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-02-28 13:09
请你做一个起,停时间的选项,即可满足客户的要求了。
wanjun9243
发帖数量: 11 个
工控威望: 163 点
下载积分: 575 分
在线时间: 20(小时)
查看wanjun9243的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-03-09 20:32
第一,第二周期以此类推!!
附件: 166.rar (10 K) 下载次数:17
