gang.liu9
禅城-及时雨
发帖数量: 403 个
工控威望: 1578 点
下载积分: 11 分
在线时间: 215(小时)
查看gang.liu9的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-02-08 16:22
其他信息联接:
http://www.ymmfa.com/read-gktid-57057.html
2008年第 7期 高级维修电工PLC实操试题
 姓名:           座号:     开考时间:            交卷时间: :          成绩: [font=]
         试题1:  用步进指令或功能指令编写3台电机的顺序控制程序
                                    评分标准
       实操考核内容
分值
纠正记录(每次扣10分,限2次)
          备注
画出PLC的接线图
10
每错一处,扣5分;
填写出I/O分配表
10
每错一处,扣5分;
3
完成程序传送
10
每错一步,扣5分;
4
书写正确的流程图
10
每错一处,扣5分;
5
编程及通讯正确
60
4项控制要求,每缺一项   (或没达到)功能,扣15分.
6
在60分钟内完成
60分钟后完成的,扣10分;
 要求:
1.     画出PLC 的接线图,填写I/O分配表,写出正确的流程图
2.     按下列要求用步进指令或功能指令编程,并将写好的程序传入PLC,然后运行及调试。最后将正确的程序写在试卷上。
有3台电机,控制要求为:
(1)顺序起动:按下起动按钮SB1(X0),M1电机启动, 经2秒延时后M2电机才能启动; M2电机启动, 经4秒延时后M3电机才能启动;(控制M1电机接触器的线圈接Y1点;控制M2电机接触器的线圈接Y2点;控制M3电机接触器的线圈接Y3;)
(2)顺序停止:按下停止按钮SB2(X2), M3电机先停, 经3秒延时后M2电机才能停止; M2电机停止后, 经5秒延时后M1电机才能停止;
(3)电机运行中有故障时, 按下故障停止按钮SB3(X4)可随时将3台电机同时停止;电机停止后,可以按要求(1)重新起动。
(4)   每台电机在运行过程中,如电机发生过流故障,可自动停止该台电机运行, 同时该台电机报警指示灯亮;当故障排除及复后,其报警指示灯灭, 而故障电机仍保持在停止状态。(M1电机热继电器KH1接X11、报警指示灯HL1接Y11;M2电机热继电器KH2接X12、报警指示灯HL2接Y12;M3电机热继电器KH3接X13、报警指示灯HL3接Y13。)
[ 此帖被gang.liu9在2010-03-06 11:46重新编辑 ]
lichun518518
查看lichun518518的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-12 21:03
这个不难啊
yasefun
查看yasefun的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-02-20 21:57
的确不是很难
