danielsue
查看danielsue的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-02-02 10:22
各位大侠,我是一个刚刚初出茅房的新手,在有个问题上总是闹不明白。书上不是讲在三菱plc中,COM点不是可以随便接的吗?除了晶体管输出的COM点一定要接0V外。如果是汇点方式的话,COM点接0V,X点也是0V;COM点接24V,X点也接24V。如果是源型的话,COM点接0V,X点就接24V。我以前就是COM点接24V,X点接24V,可以使用。三菱的PLC说明书上也讲什么无压差的输入方式。上次有个FX2N-32MR-001我用COM点0V,X点24V,在调试的时候X点就是无输入指示,直到我又采用什么无压差的输入方式。可书上讲的COM点可以0V,X点24V。我那样用怎么就不行呢?以上所说都是使用外部电源供电。各位可以帮我解释解释吗?O(∩_∩)O谢谢!
intel167
查看intel167的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-02 15:11
不是很明白你所表达的意思
不过FX2N-32MR输入点接干点(开关)信号就可以了
我爱工控
发帖数量: 258 个
工控威望: 412 点
下载积分: 698 分
在线时间: 334(小时)
查看我爱工控的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-02-02 16:48
1楼说得对
jwm
发帖数量: 532 个
工控威望: 1418 点
下载积分: 73356 分
在线时间: 432(小时)
查看jwm的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-02-02 21:36
楼主说的应该是输入的com点吧,接0v或接24v无所谓,关键是要形成回路。
竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
发帖数量: 447 个
工控威望: 588 点
下载积分: 704 分
在线时间: 146(小时)
查看竹风凉的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-02-02 23:46
只要回路就好。但别短路
祸兮福所倚
福兮祸所伏
chzy_114
精华主题: 4 篇
发帖数量: 456 个
工控威望: 1220 点
下载积分: 4064 分
在线时间: 328(小时)
查看chzy_114的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-02-03 12:20
wsqjs
充耳不闻
发帖数量: 149 个
工控威望: 226 点
下载积分: 2036 分
在线时间: 24(小时)
查看wsqjs的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-02-03 12:49
5樓對的,
COM點--X輸入點--開關或傳感器,兩端加電源,所以只要形成回路就可以。
COM點接0V還是24V,取決于PLC輸入是漏型還是源型(NPN還是PNP),漏型0V,源型24V。
COM點接了0V,那麽開關或傳感器的另一端就接24V;反之同理。
對於輸出也是同樣的。
查一下相關資料就知道是漏型還是源型(NPN還是PNP)。
充耳不闻
yinch
查看yinch的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-02-05 17:00
还要看你外部接入元件的有源方式
zhangshichao
查看zhangshichao的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-02-07 16:59
关键是要形成回路。
原型和漏型只是正负极接法相反
