初学者08
查看初学者08的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-01-09 12:20
触摸屏导电胶、导电银浆、各向异性胶的注意事项
UNINWELL国际是集研发、生产和销售为一体的跨国集团,是全球导电银胶产品线最齐全的生产企业,其公司的UNINWELL――ACA、ACP、异向导电胶――6996是全球顶尖的多位专家耗时多年开发出的。
公司的专门开发的6996系列,系ACA、ACP、各向异性导电胶、异向导电胶,可以广泛用于触摸屏、CSP、FPC、FPC/ITO glass、PET/ITOglass、PET/PET、倒装芯片(Flipchip)、液晶显示(LCD)、TP、射频识别(RFID)、薄膜开关、EL backlight terminals等领域的粘结。该产品具有良好的导电性、粘接性、柔韧性好,性能稳定,不易氧化等优点。
公司在全球拥有近百家世界五百强客户。最近,UNINWELL国际与上海常祥实业强强联合,共同开发中国高端光电胶粘剂市场。现在根据客户的使用经验,把触摸屏用导电胶在使用时注意事项总结如下,供爱好者参考。
一 使用前注意事项
1. 本导电胶密封储存在冰箱内,5-10℃保存有效期6个月;
2. 使用前必须密封回温,以免露水进入胶内,并且需要搅拌均匀;
3.检查和确认ACP与所粘结部件的一致性,以保证有效的粘结强度。
二 使用时注意事项
1.远离小孩
2.禁止靠近热源
3.禁止吸入和摄取,一旦摄取,立刻看医生
4.长期和大量使用必须在良好的通风区内,如有必要,请用防护手套、口罩等
5.眼睛接触时不要搓揉,用清水冲洗15分钟以上
6.皮肤接触,用干布擦拭后再用肥皂和热水清洗接触部位
7.一旦有异常反应,立即停止使用,去看医生
8.过敏者禁止使用
9.请仔细阅读相关说明
10.禁止溶于其它溶剂
11.为防止污染,不要将用过的材料倒入原始容器内
12.本品含有机溶剂,一般不附着在塑料和金属上,当材料附在金属表面时,容易变质,用前请确认产品质量
13.使用前请确认产品质量
14. 为了作业方便,若导电胶太稠,可用我们专门的稀释剂稀释,但加入量不宜太多,以免引起银粉下沉影响导电的一致性;添加量约3%左右,但需要特别注意的是每加1%稀释液(以重量计)会降低约25%的稠度,相对的亦会略为降低导电性能与附着力,导电银胶固化时间会延长,稀释后的具体固化时间和加入稀释剂多少有关系。故不予推荐使用;
15.如果发现产品粒子沉降,使用前请充分搅拌
16. 涂胶环境和用具、被粘物品等需充分保持干燥,否则胶液易潮解引起固化不良;
三 使用后注意事项
未用完的导电胶,将盖子紧密的盖紧,储存于冷冻箱;
