op3322
查看op3322的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-12-20 10:05
一、软件使用类问题
1.系统参数
1.1如何把触摸屏任务栏工作按钮删除?
将“编辑/设置系统参数/一般/工作按钮/属性”设置为“关闭”。
1.2通讯口类型里面的RS485 DEFAULT/RS485 2W/RS485 4W分别代表什么意思?
    RS485 2W表示的是接线方式即两线制,也就是除GND外有两个信号线要接
    RS485 4W 表示的是接线方式即四线制,也就是RS422的方式,除GND外有四个信号线要接
RS485 DEFAULT表示包括了上面RS485 2W/ RS485 4W的方式
但是我们一般推荐按接线方式分开选择2W和4W,不建议使用RS485 DEFAULT
1.3如何给触摸屏程序加密,避免其它用户任意上传程序?
在“编辑/设置系统参数/一般”页面有一个密码框,当这里写0的时候表示没有密码保护上传,如果客户在这里填上自己所需要的密码(仅限数字不支持字符),下载到屏里面以后,用户再上传时就会弹出密码输入框,密码正确后才能上传。
1.4如何使用触摸屏的屏保?
在“编辑/设置系统参数/一般”页面有一个“背光节能”项,当选0的时候表示触摸屏上电后屏幕会一直亮,当选其他数值时就表示触摸屏在X分钟以后屏幕的灯就会熄灭,当用手再次触控屏幕时,灯会再次亮起,这么做可以延长液晶屏的显示寿命。
1.5如何关闭触摸屏的蜂鸣器声音?
在“编辑/设置系统参数/一般”页面有一个“光标颜色”选项,选择“关闭”就可以不让触摸屏发出声音了。
op3322
查看op3322的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-20 10:13
一、软件使用类问题
2.时间
2.1为什么触摸屏上的年份显示是606,而不是2006?
这是因为某些PLC里面字的高低字节的位置和一般的PLC不一样,如西门子PLC就是这样,所以遇到这种情况只需要手动在屏上重新输入2006年份就可以了。
2.2怎样修改触摸屏上的系统时间?
在触摸屏上用数值设定元件来做时间:地址RW60000是秒、RW60001是分、RW60002是时、RW60003是日、RW60004是月、RW60005是年、RW60006是星期,一定都要设置为BCD码(地址参考说明书上第十二章12.3)然后下载到屏里面,在屏上手动修改时间。
2.3为什么离线模拟的时候系统时间不能修改?
因为离线模拟的时候屏上显示的时间和电脑是同步的,所以要修改屏系统时间必须下载到屏后手动修改。
2.4为什么在事件显示里面的触发时间都是0?
是因为没有在“编辑/设置系统参数/一般/RTC来源”里选择“内部RTC”,将其选上就可以正常显示时间。
op3322
查看op3322的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-12-20 10:14
一、软件使用类问题
3.显示
3.1触摸屏显示乱码怎么办?
在EB500软件“选项/语言选择”中选择“东方语言”,保存后再编译一下就不会出现乱码。
3.2为什么在编辑EB500软件的时候下面的窗口显示不出来,一片空白?
是软件里面窗口开启得太多了,导致显示出问题,关闭一些窗口就好了。
3.3如何打开光盘及网站上的CMP格式的文件?
后缀为CMP的文件是EB500软件的一种压缩文件格式,必须用EB500里面的解压缩功能解压缩后就能打开。选择“文件/关闭”,可以将软件里窗口全部关闭,使整个画面显示灰色,然后选择“工具/压缩/解压缩”,点击“解压缩”项的源文件一栏的“浏览”按钮,点击解压缩,进度显示success就完成了。解压完成的文件就是可以用EB500直接打开的后缀为epj的文件。
3.4从触摸屏上传到电脑上,后缀名为EOB的文件该如何打开?
EOB的文件为经过EB500编译后需要反编译后才能打开,将软件里的窗口都关闭,使整个画面显示灰色,然后选择工具/反编译,最后浏览文件,单击反编译,进度显示success就完成了。
3.5双击做好的工程文件图标,提示位图丢失怎么办?
编好的画面程序不能这样直接打开,需要从EB500软件中通过路径来打开
op3322
查看op3322的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-12-20 10:16
一、软件使用类问题
4.使用错误
4.1新买的触摸屏下载编好的程序后出现不能触控或者触控死机该如何处理?
首先将屏后面的2号拨码开关打到ON的位置,然后上电看屏幕最后一行的copyright,正常情况下应该显示为2004,如果显示22002或者2002,表明用错了下载软件或下载软件版本较低,请用EB500 2.6.1版本的软件重新下载 。
4.2为什么新买的触摸屏下载程序后出现了兰屏、白屏、黑屏等异常现象?
出现这种现象一般都是用错下载软件,需要重新用我公司提供的EB500 2.6.1版本的软件重新下载就可以修复。
4.3为什么查看以前的事件记录?只能向上翻,不能向下翻?
这是因为软件设定错误造成的,用多状态设定元件里面的递加和递减控制上下滚动,要注意设置递减的时候很容易误认为下限值为上限值,正确的设定应为0。
4.4所做的移动图形为什么不会动?
这是因为控制地址不对,移动图形本身属性里有一个寄存器地址,但控制它移动的时候不能用该地址,控
制它移动的地址要在图形本身地址基础上加1。例如移动图形属性里设定的是D0,那么D1里面的值就是控制该图形移动的范围大小。
4.5触摸屏与艾默生EC20 PLC通讯,当为双字时,为什么屏的读取值与PLC的值不同?
这是由于艾默生EC20 PLC特有的编址方式造成的。因此EB500软件里面规定当PLC为双字时,元件读取地址的设备类型要选D-DOUBLE/C-DOUBLE而不能像其他PLC那样直接在单字的基础上把字数调成2就可以了。
