天大地大,何处是我家?
发帖数量: 135 个
工控威望: 238 点
下载积分: 841 分
在线时间: 39(小时)
查看201114521的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-11-27 19:28
请问各位,WAND具体起什么作用?
比如:
LD   M8000
MOV    K8   D10
WAND  D10  H1  M20
COM  M20  KO  M30
请问,M31 是被置位吗?为什么?
帅得被人砍
201114521
天大地大,何处是我家?
发帖数量: 135 个
工控威望: 238 点
下载积分: 841 分
在线时间: 39(小时)
1楼  发表于: 2008-11-27 22:17
没人愿意帮我吗?这是我公司一个程序里面的一部分,我看不明白。等明天我把整个程序都发上来。希望有人能帮我解答。
帅得被人砍
201114521
天大地大,何处是我家?
发帖数量: 135 个
工控威望: 238 点
下载积分: 841 分
在线时间: 39(小时)
2楼  发表于: 2008-11-28 18:13
下面是程序。有高手帮我看看吗?
另外请问:里面的D5000---D5016,是怎么置入数据的?
钢圈plc程序带注释.rar (23 K) 下载次数:148 需要:1工控威望
附件: 钢圈触摸屏.rar (130 K) 下载次数:97 需要:1工控威望
帅得被人砍
zxc6688
工业自动化是我们的目标
发帖数量: 377 个
工控威望: 338 点
下载积分: 4182 分
在线时间: 174(小时)
查看zxc6688的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-11-28 19:19
不好意思,楼主的程序打不开,我用的是7.0版。版本过低
WAND是 字与逻辑操作(有0出0,全1 出1)
MOV K8 D10
WAND D10 H1 M20
就是将D10中(十进制的8)的二进制位与H1(十六进制1)的二进制位进行与逻辑(相乘),结果输出到M20开始的16位(字)M20---M25
http://zxc6688.ys168.com/
201114521
天大地大,何处是我家?
发帖数量: 135 个
工控威望: 238 点
下载积分: 841 分
在线时间: 39(小时)
4楼  发表于: 2008-11-28 19:26
谢谢楼上。我根据手册也是这么理解的。
但是,程序好像不是这样。(这个程序是在设备上下载的,设备运行正常。)
原程序好像是:如果D10为偶数,则M20为0,如果D10为奇数,则M20为非0。
我就是这里不理解。
帅得被人砍
201114521
天大地大,何处是我家?
发帖数量: 135 个
工控威望: 238 点
下载积分: 841 分
在线时间: 39(小时)
5楼  发表于: 2008-11-28 19:44
还有问题:程序里面的D204,D214,D206,D102,D104,等这些软元件是怎么被置入数据的。
还有:M0V  D3000Z7   K4M2140Z0   怎么理解?
帅得被人砍
zxc6688
工业自动化是我们的目标
发帖数量: 377 个
工控威望: 338 点
下载积分: 4182 分
在线时间: 174(小时)
查看zxc6688的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-11-29 18:40
引用第4楼201114521于2008-11-28 19:26发表的  :
谢谢楼上。我根据手册也是这么理解的。
我就是这里不理解。
H1的二进制为 0000000000000001(字)
K4的二进制为 0000000000000100
K3的二进制为 0000000000000011
D10为偶数,那么最低为0,0与H1 相与(乘)得0,如4的二进制为100,而3的二进制为11,1与H1 相与(乘)得1。最低位的值存M20。建议楼主看一下数制方面的内容
  • 下载积分:+1(YMMFA) 热心助人!
  • http://zxc6688.ys168.com/
    201114521
    天大地大,何处是我家?
    发帖数量: 135 个
    工控威望: 238 点
    下载积分: 841 分
    在线时间: 39(小时)
    7楼  发表于: 2008-11-29 20:50
    谢谢楼上的,你的意思是说:高位值存放在M21---M35里面了。对吗?
    那麻烦你帮我看一下三楼的程序,解答一下我别的问题。
    我不明白,假设z7=0,z0=0,如果D3000里面是K7或K6,怎样使M2140---M2146全部置位或M2140---M2145全部置位的。
    帅得被人砍
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
    级别: 管理员
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 9026 个
    工控威望: 8723 点
    下载积分: 17143 分
    在线时间: 5367(小时)
    查看ymmfa的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2008-11-29 21:07
    WAND,“逻辑字与”
    一个字是由16个位组成的,这个指令应该是分别把两个D的16个位进与逻辑与运算
    运算规则是:
    1^1=1
    0^1=1
    1^0=1
    0^0=0
    实际使用的时候,经常是把16个M 或者16个X 16个Y 的值MOV到某个D里  然后再进行此运算
    特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    zxc6688
    工业自动化是我们的目标
    发帖数量: 377 个
    工控威望: 338 点
    下载积分: 4182 分
    在线时间: 174(小时)
    查看zxc6688的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2008-11-30 19:17
    引用第8楼YMMFA于2008-11-29 21:07发表的  :
    WAND,“逻辑字与”
    运算规则是:
    站长,你说的是逻辑“或”。
    逻辑“与”的规则是
    1*1=1
    1*0=0
    0*1=0
    0*0=0
    201114521
    天大地大,何处是我家?
    发帖数量: 135 个
    工控威望: 238 点
    下载积分: 841 分
    在线时间: 39(小时)
    10楼  发表于: 2008-11-30 19:31
    谢谢ZXC6688!!!
    我不明白,假设z7=0,z0=0,如果D3000里面是K7,怎样会使M2140---M2146全部置位
                           如果D3000里面是K6,怎么会使M2140---M2145全部置位的。
    帅得被人砍
    zxc6688
    工业自动化是我们的目标
    发帖数量: 377 个
    工控威望: 338 点
    下载积分: 4182 分
    在线时间: 174(小时)
    查看zxc6688的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2008-12-02 20:49
    引用第10楼201114521于2008-11-30 19:31发表的
    谢谢ZXC6688!!!
    你的程序我打不开,我用的是7.08版。
    K7 的二进制码是111应该只置位 M2140--M2142。
    Z是变址寄存器,具体应用就不指明了。你自己对着手册在电脑上仿真一下,加深印象。
    楼主好象没在看手册?
