犹耘
不安于小成,然后足以成大器;不诱于小利,然后可以立远功。
精华主题: 3 篇
发帖数量: 390 个
工控威望: 3262 点
下载积分: 5590 分
在线时间: 176(小时)
查看犹耘的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-06-17 08:40
可编程序控制器的五种标准编程语言
    PLC的用户程序是设计人员根据控制系统的工艺控制要求,通过PLC编程语言的编制设计的。根据国际电工委员会制定的工业控制编程语言标准(IEC1131-3)。PLC的编程语言包括以下五种:梯形图语言(LD)、指令表语言(IL)、功能模块图语言(FBD)、顺序功能流程图语言(SFC)及结构化文本语言(ST)。
    1、梯形图语言(LD)
    梯形图语言是PLC程序设计中最常用的编程语言。它是与继电器线路类似的一种编程语言。由于电气设计人员对继电器控制较为熟悉,因此,梯形图编程语言得到了广泛的欢迎和应用。
    梯形图编程语言的特点是:与电气操作原理图相对应,具有直观性和对应性;与原有继电器控制相一致,电气设计人员易于掌握。
    梯形图编程语言与原有的继电器控制的不同点是,梯形图中的能流不是实际意义的电流,内部的继电器也不是实际存在的继电器,应用时,需要与原有继电器控制的概念区别对待。
    图1是典型的交流异步电动机直接启动控制电路图。图2是采用PLC控制的程序梯形图。
图1 交流异步电动机直接启动电路图
图2 PLC梯形图
    2、指令表语言(IL)
    指令表编程语言是与汇编语言类似的一种助记符编程语言,和汇编语言一样由操作码和操作数组成。在无计算机的情况下,适合采用PLC手持编程器对用户程序进行编制。同时,指令表编程语言与梯形图编程语言图一一对应,在PLC编程软件下可以相互转换。图3就是与图2PLC梯形图对应的指令表。
图3 指令表
    指令表表编程语言的特点是:采用助记符来表示操作功能,具有容易记忆,便于掌握;在手持编程器的键盘上采用助记符表示,便于操作,可在无计算机的场合进行编程设计;与梯形图有一一对应关系。其特点与梯形图语言基本一致。
    3、功能模块图语言(FBD)
    功能模块图语言是与数字逻辑电路类似的一种PLC编程语言。采用功能模块图的形式来表示模块所具有的功能,不同的功能模块有不同的功能。图4是对应图1交流异步电动机直接启动的功能模块图编程语言的表达方式。
图4 功能模块图
    功能模块图编程语言的特点:功能模块图程序设计语言的特点是:以功能模块为单位,分析理解控制方案简单容易;功能模块是用图形的形式表达功能,直观性强,对于具有数字逻辑电路基础的设计人员很容易掌握的编程;对规模大、控制逻辑关系复杂的控制系统,由于功能模块图能够清楚表达功能关系,使编程调试时间大大减少。
    4、 顺序功能流程图语言(SFC)
    顺序功能流程图语言是为了满足顺序逻辑控制而设计的编程语言。编程时将顺序流程动作的过程分成步和转换条件,根据转移条件对控制系统的功能流程顺序进行分配,一步一步的按照顺序动作。每一步代表一个控制功能任务,用方框表示。在方框内含有用于完成相应控制功能任务的梯形图逻辑。这种编程语言使程序结构清晰,易于阅读及维护,大大减轻编程的工作量,缩短编程和调试时间。用于系统的规模校大,程序关系较复杂的场合。图5是一个简单的功能流程编程语言的示意图。
图5
    顺序功能流程图编程语言的特点:以功能为主线,按照功能流程的顺序分配,条理清楚,便于对用户程序理解;避免梯形图或其他语言不能顺序动作的缺陷,同时也避免了用梯形图语言对顺序动作编程时,由于机械互锁造成用户程序结构复杂、难以理解的缺陷;用户程序扫描时间也大大缩短。
    5、结构化文本语言(ST)
    结构化文本语言是用结构化的描述文本来描述程序的一种编程语言。它是类似于高级语言的一种编程语言。在大中型的PLC系统中,常采用结构化文本来描述控制系统中各个变量的关系。主要用于其他编程语言较难实现的用户程序编制。
    结构化文本编程语言采用计算机的描述方式来描述系统中各种变量之间的各种运算关系,完成所需的功能或操作。大多数PLC制造商采用的结构化文本编程语言与BASIC语言、PASCAL语言或C语言等高级语言相类似,但为了应用方便,在语句的表达方法及语句的种类等方面都进行了简化。
    结构化文本编程语言的特点:采用高级语言进行编程,可以完成较复杂的控制运算;需要有一定的计算机高级语言的知识和编程技巧,对工程设计人员要求较高。直观性和操作性较差。
    不同型号的PLC编程软件对以上五种编程语言的支持种类是不同的,早期的PLC仅仅支持梯形图编程语言和指令表编程语言。目前的PLC对梯形图(LD)、指令表(STL)、功能模块图(FBD)编程语言都以支持。比如,SIMATIC STEP7 MicroWIN V3.2。
    在PLC控制系统设计中,要求设计人员不但对PLC的硬件性能了解外,也要了解PLC对编程语言支持的种类。
  • 黄金:+3(YMMFA)
  • http://www.brsbox.com/
    犹耘
    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 390 个
    工控威望: 3262 点
    下载积分: 5590 分
    在线时间: 176(小时)
    查看犹耘的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2007-06-17 08:54
    设计可编程控制系统时的故障防范
    发表时间:2006-11-22  来源:银狐工控网
    关键字:PLC 可编程控制器 可编程控制系统 设计 故障防范
    在现代化的工业生产中,大量采用了可编程序控制系统,可编程序控制器能在恶劣的工作环境下正常工作,但其构成的控制系统由于设计、安装、干扰等因素有时会出现故障。有些问题是在系统设计时考虑不周造成的。根据实践中的经验和教训,本文阐述可编程序控制系统设计时应注意的问题。
        1、一个系统中使用的成熟技术至少应占到75%以上
        “成熟技术”一是经过一定的生产实践考验的可编程控制器产品或类似设计,或者确定能在未来的生产实践中,经得起考验;二是设计工作人员对于需要使用的技术要有经验或有掌握它的能力。设计与配置一个可编程序控制系统选用的技术与设计方案切实可行。因为一个生产过程控制系统,一旦做出来,要长久使用下去,难以找到机会反复修改。设计的硬件系统和编程软件,其中某些缺欠,可能一直隐藏在已完成的系统中。若遇到发生破坏作用的条件,后果难以预料。
        2、系统的硬件结构和网络要简明而清晰
        硬件结构不要追求繁琐,网络组态不要追求交叉因素太多,要力求使用可编程序控制器自身配置的组网能力。在组成I/O机箱配套的模板时,建议型号简单,力求一致,模板密度不宜过大。使用的结线点不宜过多,从目前机箱的制造和配线工艺来看,输入与输出配线密度不能太高。
        3、控制系统的功能和管理系统的功能应严格划分界限
        由于可编程序控制器组成的过程控制系统中的实时性要求很高,而网络通信是允许暂时失去通信联系,过后自己能重新恢复,但是在重新恢复之前这一间隔时间可编程序控制器会处于失控。另外,在用多个可编程序控制器系统组成一个大系统时,对于主控制的关键命令,除了使用可编程序控制器自身的网络通信传送它的信息外,最好有使用它的I/O点做成的硬件联锁,特别是两者之间“急停”的处理;虽然两个系统都在自身的通信扫描中互相变换着“停止”或“急停”命令,但因一方在急停故障时已经停止运行,另一方并未收到已停止的信息而照常运行,其后果难测。可编程序控制器控制系统关键的“急停”应先切除执行机构的电源,然后将其信号送入可编程序控制器,这样可取得设备安全保护的时间。
        4、可编程序控制器的程序要简明且可读
        用户软件的编写是“平铺直叙”,用户软件可看成是一个有序的“黑盒子”系列,每个“黑盒子”按照结构化语言划分,可分为几种典型的语句。每个语句方式、手法可能十分单调,但一定要明确。在设计与编写这些语句时,若使用不易推理的逻辑关系太多,或者语句因素太多,特殊条件太多,就会使人阅读这些语句时十分难懂。因此,一个可编程控制器的用户软件的可读性,即编写的软件能为大多数人读懂,能理解可编程控制器在执行这个语句时,“发生了什么”是十分重要的。每一段程序力求功能单一而流畅,这是软件在使用和维护时的重要条件。
        5、可编程序控制系统在硬件和软件上的预置,有运行检测的关键监视条件
        可编程序控制系统配置了彩色图形工作站/屏幕监视,但从价格及反映现场状态的时间来看,屏幕监视尚不方便。关键的故障,或者在关键的机械设备附近,可配置一些指示灯,它们可以用数字量输出做成,用来监视程序的正常运行,或用来调试程序,在指示灯旁配以功能标牌,可帮助操作人员确认可编程序控制系统的正常运行和及时反映故障。
        6、设计大中型可编程序控制系统时不要耗尽它的硬件和软件资源
        对于设计的新系统,硬件上至少要保留15%左右的冗余,在软件编制时,同样要估计用户软件对计算机资源的需要与用量。尤其对中间继电器,计数器/定时器的使用,要留有余地。因为在调试和运行后,软件总会被修改、补充,甚至重新编制。已编制的软件让人无法修改和完善,在工程上是不实际的。
        7、合理地配置可编程序控制器系统的冗余
        可编程序控制系统可能做出多种方式的冗余,中央处理器的双机热备、冷备冗余是常见的方式。另外,双系统冗余,即中央处理器和全部的输入、输出、组网通信完全冗余,其价格和实用性虽然在许多工程项目中难以被人接受,但在有毒、有害的化工生产环境这种冗余很有必要。在设计系统中,要使配置冗余方式较为经济而又实用,力求使故障缩小在本设备身上。不要因某一设备发生故障,引起工艺流程中相关设备运行或状态受到冲击。
        以上阐述的几个方面,是在可编程序控制系统总体方案设计时,要格外重视的问题,只有在设计系统时,考虑周到,系统投入运行之后,设计人员才能少些遗憾。
    jtcsdc
    蓝领—煤矿工控
    发帖数量: 316 个
    工控威望: 398 点
    下载积分: 1204 分
    在线时间: 227(小时)
    查看jtcsdc的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2007-06-17 16:52
    kankan
    wxh0734
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 592 个
    工控威望: 2697 点
    下载积分: 4800 分
    在线时间: 1457(小时)
    查看wxh0734的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2007-06-20 07:57
    犹耘
    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 390 个
    工控威望: 3262 点
    下载积分: 5590 分
    在线时间: 176(小时)
    查看犹耘的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2007-06-21 10:51
    现在有点忙,有空发个温控的上来,希大家多多提意见和建议
    kawasakilu
    发帖数量: 291 个
    工控威望: 380 点
    下载积分: 2453 分
    在线时间: 90(小时)
    查看kawasakilu的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2007-06-26 19:06
    正想要,看看。
    gybmhq
    发帖数量: 34 个
    工控威望: 197 点
    下载积分: 670 分
    在线时间: 26(小时)
    查看gybmhq的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2007-07-04 19:11
    kan  kan
    yanlong1122
    发帖数量: 47 个
    工控威望: 182 点
    下载积分: 870 分
    在线时间: 2(小时)
    查看yanlong1122的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2007-07-06 14:40
    OK
    自已來學習看看
    hllppyx
    发帖数量: 248 个
    工控威望: 471 点
    下载积分: 2083 分
    在线时间: 232(小时)
    查看hllppyx的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2007-07-10 17:08
    有用,顶一下
    zyq
    查看zyq的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2007-07-12 14:30
    看不懂也要看,收藏好了,会有用的。
    cahu
    查看cahu的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2007-07-12 15:40
    自已來學習看看
    二牛
    QQ:419830770
    发帖数量: 284 个
    工控威望: 301 点
    下载积分: 4290 分
    在线时间: 56(小时)
    查看二牛的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2007-07-13 10:04
    学习了。顶
    QQ:419830770
    E-MAIL:jchdt@163.com
    电梯行业
