wzhr036
查看wzhr036的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-10-28 09:21
朋友我最近有个问题,我想把一个输入信号5v的转换成输入信号24v的如何搞啊!用光耦如何接线,谢谢!!!1
张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 929 个
工控威望: 969 点
下载积分: 2092 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-28 15:53
        光偶有标记的一边是发光二极管的正极接脚,可以用万用表的二极管档测量得到,区分这个控制端后,可以直接用一个1.5V的干电池连接在这个发光二极管的两端,再用万用表的电阻档,进行测量另外一边的两个脚,在控制干电池的电源通断时,可以看到连接在另边两个脚上的万用表指针正随着电池的通断而通断(数显表也可以测量得)
    5V可以直接接在这个光电偶上,注意限流,不得超过额定电流,同样,在输出端上,注意限24VDC端的电流就可以啦
     如果是用5V直接驱动24V的大电流的话,也可以直接找个固态继电器,固态继电器的控制端电压选DC5V---245V的哪种就可以了,当然电流是首先要考虑的
     当然也有5V的继电器,很别宜,大约2.2元/个,视你的需求状态而定吧!
wzhr036
查看wzhr036的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-10-31 13:54
用5V的信号可以驱动220V吗?
张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 929 个
工控威望: 969 点
下载积分: 2092 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-10-31 22:08
可以选项用固态继电器或线圈电压为DC5V的小继电器,有能控制220V或380V的固态继电器,总之注意扩容就行啦,使负载能力在需求的容量范围之内就行啦........
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
发帖数量: 620 个
工控威望: 718 点
下载积分: 1544 分
在线时间: 482(小时)
查看zgf889的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-10-31 22:17
wzhr036
查看wzhr036的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-11-01 08:21
光耦4脚输入端正极接DC5V负极接信号,问题1:正极端要接多大的限流电阻啊?
      输出端 一个接DC24V另一个接信号这样可以吗?要不要加限流电阻?谢谢
火狐
查看火狐的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-11-02 11:24
同意五搂
张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 929 个
工控威望: 969 点
下载积分: 2092 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-11-06 21:19
视状况而定吧,我们用的规格,输入和输出都是额定电流为5V20mA,通常用8到10mA就行,也没有出现过任何不良现象,如果担心电流的话,除以上途径外,还可以选用磁簧管也是个不错的选项,是物体接点的,
