loo789
查看loo789的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-10-11 20:12
一直没看懂这个指令的使用方法 请哪位师傅 给发个使用的例子 谢谢!!!
zxc6688
工业自动化是我们的目标
发帖数量: 377 个
工控威望: 338 点
下载积分: 4182 分
在线时间: 174(小时)
查看zxc6688的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-11 21:55
TTMR的功能是用两个数据寄存器来纪录指定输入的时间,以秒为单位。标号大的用来实时纪录,标号较小的用来存放纪录结果,并能按指定的倍数存入指定的数据寄存器中。利用此功能,就可以方便地用按钮来调整定时器的设定时间。
倍数的标号只能是下述3个:
K0将纪录值直接存入数据寄存器首标号
K1将纪录值X10后存入数据寄存器首标号
K3将纪录值X100后存入数据寄存器首标号
当驱动条件无效时,首标号内的值不变,首标号+1的寄存器复位
LD X10 TTMR D30 K1(假设X10按下5秒后松开,这时D30存储的就是50)
LD X11 OUT T10 D30(这时的T10  D30就相当于输入T10  K50,100msX50=5000ms=5s)
LD T10 SET Y10(如果想更改T10的定时时间,只要按X10的时间长短即可)
X10就成为示教按钮,X10按下的时间由D31纪录,当X10松开时,纪录的时间值(秒)乘10后存入D30,这是由于T10是100MS定时器,因此寸入的秒时间值应放大十倍。当X11为ON时,T10的时间就由D30来确定了。
[ 此帖被zxc6688在2008-10-12 13:54重新编辑 ]
  • 下载积分:+2(loo789) 热心助人!
  • http://zxc6688.ys168.com/
    kkk1234567
    查看kkk1234567的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2008-10-11 22:48
    很好的学习了,感谢~!!!
    yjl565
    查看yjl565的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2008-10-12 00:11
    我看书上是不是也是这样讲的
    加油站
    查看加油站的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2008-10-14 08:39
    我也学到了!
    ljl5130
    中国工控!雄起!
    发帖数量: 419 个
    工控威望: 490 点
    下载积分: 2460 分
    在线时间: 285(小时)
    查看ljl5130的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2008-10-18 11:38
    学习了!
    漫步小城
    查看漫步小城的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2008-10-18 14:36
    我也迷糊…
    竹风凉
    巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
    发帖数量: 447 个
    工控威望: 588 点
    下载积分: 704 分
    在线时间: 146(小时)
    查看竹风凉的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2008-10-20 11:08
    祸兮福所倚
    福兮祸所伏
    w_gang888
    查看w_gang888的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2008-10-20 14:08
    讲的太好了
    方茂兴
    发帖数量: 169 个
    工控威望: 288 点
    下载积分: 882 分
    在线时间: 82(小时)
    查看方茂兴的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2008-10-20 22:25
    学习了,谢谢。
    ufo135
    查看ufo135的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2008-11-24 20:58
    同意那位大侠的说法!很不错。
    方茂兴
    发帖数量: 169 个
    工控威望: 288 点
    下载积分: 882 分
    在线时间: 82(小时)
    查看方茂兴的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2008-11-25 21:34
    讲的很明白,学习了。
