  • 3
  • Pages: 1/3     Go
手记
查看手记的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-09-25 17:33
这是一套非常完善的图形系统,适合在电力、煤炭、化工、仿真、网络、自动化等各种工业监控软件以及图形建模、图形管理、图形分析、中小型GIS系统、工作流、中文表格、表单、工程绘图等软件项目中应用。
基本特点 :
1. 包含编辑与运行两种状态,既可以绘图,也可以任意操纵与控制图形变化。
2. 图形和图库是统一的 XML 格式,便于传输、存储和维护,支持 WEB 开发。
3. 容易开发复杂变化的图形,实现自己的图形库。
4. 每个图形都是对象,拥有众多的属性和函数,可以方便地编辑和操纵。
5. 图形拥有众多的操作事件,可以给图形添加自定义属性或自定义函数。
6. 多页面、多图层、支持图形的逻辑分组。
7. 可以建立和分析图形间的拓朴连接关系,实现各种逻辑运算与控制。
8. 内含面向对象的 Visual Graph 脚本语言,10个COM 类库接口。
9. 支持表格、报表、表单开发。
10. 支持桌面GIS系统的开发、大尺寸地图的显示和数据管理。
11. 支持读取互联网服务器图形文件, 支持图形从内存或数据库读写。
12. 允许自定义箭头、自定义线型、自定义网纹、自定义多个文字标注、自定义提示窗口、自定义图元连接点、自定义图元控制点、自定义光标。
13. 可以制作对话盒、子窗口、弹出式窗口、菜单等窗口元素。
14. 支持混合编程,不仅其他程序可以操控 Visual Graph 的技术,而且 Visual Graph 的脚本可以调用其他语言的程序,也可以调用 DLL,扩展功能。脚本语言的编程习惯和一般语言相同,各种属性、函数名称也基本相同,符合程序员的思维习惯。
此产品经过长期研发,包含了大量的创新技术,系统具有尺寸小、速度快、灵活性高、稳定可靠、兼容性好等突出优点,特别适合与网络时代的软件开发,是国产软件中比较罕见的精品!
下载请点击:http://www.visual-graph.com/
[ 此帖被手记在2008-11-18 14:42重新编辑 ]
手记
查看手记的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-09-26 13:24
写了这么多就是没人帮我顶帖子
手记
查看手记的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-10-14 15:36
Visual Graph专业图形引擎平台适合开发各种电力软件,如:SCADA系统、图形操作票系统、电网图形拓扑分析PAS软件、调度员培训模拟仿真系统、线损管理系统、无功优化控制系统、远程载波抄表系统等等...... 电网拓扑表示是人们一直普遍关心的问题,图形的质量与速度直接关系到整个智能系统实现的难易程度、系统的可扩充性、可维护性及推理过程的效率等方面。好的电网拓扑结构应使电网拓扑信息能够完整地存储,很灵活地被访问。Visual Graph的种种矢量图形特性有力地支持电网拓扑编辑与分析。
jingk1
查看jingk1的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-10-14 16:01
救命啊,我要下载
手记
查看手记的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-10-15 16:54
Visual Graph 在可靠性、兼容性、易用性、扩展性、完备性、容错性等多方面均达到了较高的水平。
手记
查看手记的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-10-22 14:35
下载请点击:http://www.visual-graph.com/down/view.asp?id=1
qindian
查看qindian的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-10-23 14:01
我最近用到了一个专业的图形控件,visual-graph 使用起来感觉在国内是很不错的一个产品了。功能还很强大.我感觉用起来对程序员来说 解决了很多的麻烦.搞这放面的朋友对这方面的软件什么研究吗?可以给些建议,一起讨论一下.我用的推荐给大家可以和我一起研究.www.visual-graph.com
qindian
查看qindian的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-10-24 16:25
哈哈,有什么问题贴出来,大家解决呀
手记
查看手记的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-10-29 14:45
传统的HMI人机界面一般是采用很多ActiveX控件堆放在一个画面上,每个ActiveX控件执行一个功能(例如曲线图控件、仪器仪表控件等),但是Visual Graph不需要这些,它的图库功能异常丰富,完全可以开发出诸如此类的“控件”(本质上是组合图形),这种“控件”和整个图形画面浑为一体,非常便于缩放、打印、分层、旋转、组合复用,因此从速度性能与画图的规模上有着比传统的HMI人机界面不可比拟的优势。
       程序员可以通过VG的COM接口把自己的数据反映到图形上,使画面上的图形动作,例如仪表盘指针的偏转、开关的分合、液位的高低、轮子的转动、部件的动作等。图形用鼠标点击可以触发各种事件。
       Visual Graph还提供模拟windows窗体应用程序功能,Visual Graph里面也拥相似的窗口通用控件库,主要包括有:按钮、滚动条、列表框、编辑框、下拉列表框、进度条、Tab页、INI控件、多选框、单选框、日历、日期、Panel面板、菜单;通过VG的窗口通用控件库进行层层组合之后,可以定制出适合自己的人机界面图形元件。还有
从VG制作出来的对话盒、子窗口、弹出式窗口、菜单等元素的窗口可以在Visual Graph平台的WEB上运行使用。在很多情况下,用 Visual Graph 做这些窗口元素比起用编译语言做有更多的优势,不用编译,易维护,易修改,制作的窗口可以在C/S与B/S里使用。
本文出自:http://www.visual-graph.com/download.htm
手记
查看手记的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-10-30 14:36
自己来顶一下
jack007kkk
发帖数量: 219 个
工控威望: 340 点
下载积分: 15053 分
在线时间: 196(小时)
查看jack007kkk的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-11-01 15:10
先顶楼主一下,我们这些新人搞点资料不容易呀 等成高手了一定谢谢您
hehehehe
查看hehehehe的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-11-01 22:02
DDDDD
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
