hongyankevin
查看hongyankevin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-09-20 20:33
MR-J3驱动,QD75MH4定位模块
控制X,Y,Z三根轴
X电机是3.5KW,Y,Z电机是2KW
X,Y电机电缆接反,数据线接对
在不知情况下灌进PLC和QP
开始只有Z驱动出现2032错误,有时还有2033,2050错误
后来Y,Z轴都出现2032错误,怎么解决
xyd_hsn10
jakenghuang
发帖数量: 384 个
工控威望: 5350 点
下载积分: 61683 分
在线时间: 448(小时)
查看xyd_hsn10的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-01-24 15:10
你是不是很高的计素,为何不用QD75P而用QD75M
daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3900 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-01-24 23:21
这种情况可能伺服已坏!
xiayangfeng
发帖数量: 38 个
工控威望: 187 点
下载积分: 498 分
在线时间: 15(小时)
查看xiayangfeng的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-06-27 21:02
这问题很严重
syking1234
发帖数量: 184 个
工控威望: 413 点
下载积分: 874 分
在线时间: 182(小时)
查看syking1234的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-06-27 23:13
错误2032
Error code       2032
Error name      Overcurrent
1. Current that flew is higher than the permissible current of the servo amplifier.
1) Short occurred in servo motor power (U, V, W).
2) Transistor (IPM) of the servo amplifier faulty.
3) Ground fault occurred in servo motor power (U, V, W).
4) External noise caused the overcurrent detection circuit to mis-operate.
Remedy
1. 1),3) remedy
Correct the wiring.
1. 2) remedy
Change the servo amplifier.
1. 4) remedy
Take noise suppression measures.
既然知道错误代码,看QD75软件里的帮助
