ldy188
查看ldy188的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-09-09 17:46
三菱plc能把发出的脉冲反馈到触摸屏上吗?假如PLC以一定的频率给伺服放松脉冲,能把这个脉冲的适时个数显示在触摸屏上,即到PLC从第一个脉冲发出时,触摸屏显示1,发第二脉冲信号时,触摸屏显示2,以此类推,即PLC如果发脉冲信号,触摸屏就可显示出发送的适时位置?
hsiung
Just do as you want.
发帖数量: 539 个
工控威望: 994 点
下载积分: 12179 分
在线时间: 106(小时)
查看hsiung的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-09-09 23:00
你的PLC的扫描周期是多少?触摸屏能不能来得及对每个脉冲进行反映?似乎你的这个方法只对频率极低的脉冲有效吧
  • 下载积分:+1(shag) 热心助人!
  • Evaluate your time,
    Controll your life.
    ldy188
    查看ldy188的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2008-09-11 11:19
    谢谢各位的讨论,其实我并不是想看清楚脉冲个数,只要在触摸屏上有个显示就可以,我的用法是在流程中触发脉冲指令,这样触摸屏上就显示脉冲正在输出,以以此递进的方式显示数值,并一定每个数值都显示,只有最后一个数值正确即可,当脉冲输出完毕后触摸屏上显示的脉冲即为刚才发出的脉冲数,程序继续运行,当第二次进入流程后,PLC继续发送脉冲(与第一次的脉冲数可不一致),则触摸屏上在第一次脉冲的基础上进行累加,即如果第一次脉冲数是100,第二次脉冲数为200,则触摸屏在第二次脉冲发送完毕后显示为300,以此类推,可重复机械累加,当达到一个值后,PLC发送反方向脉冲,触摸屏从显示数值开始进行递减,一直到0,不知道是不是可以实现??
    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 6679 个
    工控威望: 38491 点
    下载积分: 21565 分
    在线时间: 9943(小时)
    查看cvlsam的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2008-09-11 11:25
    读取系统的特殊寄存器,如D8140的低位……
    具体还取决于您使用的指令,因此请您看看FX编程手册中关于定位的描述。
    以上~~
    ldy188
    查看ldy188的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2008-09-11 11:40
    关键是能不能进行递减计数??就有由预定脉冲见到0.?
    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 6679 个
    工控威望: 38491 点
    下载积分: 21565 分
    在线时间: 9943(小时)
    查看cvlsam的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2008-09-11 11:41
    引用第4楼ldy188于2008-09-11 11:40发表的  :
    无论递减还是递加,只要能读取自然就有办法将其转换。
    无论是在PLC中转换还是在触摸屏中转换,都不是一件困难的事情。
    以上~~~
    huadan
    发帖数量: 203 个
    工控威望: 77 点
    下载积分: 363 分
    在线时间: 150(小时)
    查看huadan的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2008-09-11 15:03
    在定位模块里不是有个当前值参数的
    明星
    查看明星的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2008-09-11 16:44
    来了,学习了
    52722914
    发帖数量: 107 个
    工控威望: 228 点
    下载积分: 847 分
    在线时间: 5(小时)
    查看52722914的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2008-09-14 22:39
    学习了
    xiading
    发帖数量: 192 个
    工控威望: 379 点
    下载积分: 3720 分
    在线时间: 325(小时)
    查看xiading的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2008-09-15 00:58
    学习
    wuhualin
    不滞于物,不困于心,不乱于人
    发帖数量: 324 个
    工控威望: 1386 点
    下载积分: 10567 分
    在线时间: 879(小时)
    查看wuhualin的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2008-09-15 12:23
    路过.顶一下
    卓发智能
    相互学习,共同进步。
    发帖数量: 2517 个
    工控威望: 3181 点
    下载积分: 13921 分
    在线时间: 689(小时)
    查看卓发智能的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2008-09-18 01:04
    我 也想知道呀
    相信自我!
