pxchj
可能是个菜鸟,仅此而已!
发帖数量: 58 个
工控威望: 232 点
下载积分: 757 分
在线时间: 22(小时)
查看pxchj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-09-07 10:25
在线连续感应加热,速度是300m/min,5个传动用的变频器采用安川的,编码器是日本尼米康500线的,德国红外测温仪(4~20mA),加热温度要求稳定在500±10℃,加热部分程序原来我是用别的方式实现(加热功率随速度成正比),但因为编码器测的速度老是来回变动,误差较大,导致温度也随之来回波动,测温仪是开环的,只显示温度不参与控制。我准备用PID调节方式来控温使之基本恒定不变,把测温仪加入到闭环里。我的问题是:这么快的加热速度(300m/min)用PID控温可以吗?没用过PID程序,具体该怎么作呢?期盼有用过此类方式的老兄指点并与我交流!回帖或QQ(39115806)交流都行。谢谢!
mengyu520
发帖数量: 84 个
工控威望: 230 点
下载积分: 859 分
在线时间: 27(小时)
查看mengyu520的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-02-02 10:24
可以的,我司的生产线上使用
