wsy-163
勇鑫工控
发帖数量: 376 个
工控威望: 470 点
下载积分: 704 分
在线时间: 95(小时)
查看wsy-163的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-08-29 21:19
使用变频器的注意事项
一;物理环境
1);工作温度。变频器内部是大功率的电子元件(整流硅,可控硅,大容量电容等),极易受到工作温度的影响,产品一般要求为0~55℃,但为了保证工作安全、可靠,使用时应考虑留有余地,最好控制在40℃以下。在控制箱中,变频器一般应安装在箱体上部或通风条件好的地方,并严格遵守产品说明书中的安装要求,绝对不允许把发热元件或易发热的元件紧靠变频器的底部安装(如外置大阻值刹车电阻等)。
2);环境温度,温度太低且温度变化较大时,变频器内部易出现结露现象,其绝缘性能就会大大降低,甚至可能引发短路事故。必要时,必须在箱中增加干燥剂和加热器。
3);腐蚀性气体。使用环境如果腐蚀性气体浓度大,不仅会腐蚀元器件的引线、印刷电路板等,而且还会加速塑料器件的老化,降低绝缘性能,在这种情况下,应把控制箱制成封闭式结构,并进行换气。
4);振动和冲击。装有变频器的控制柜受到机械振动和冲击时,会引起电气接触不良。这时除了提高控制柜的机械强度、远离振动源和冲击源外,还应使用抗震橡皮垫固定控制柜外和内电磁开关之类产生振动的元器件。设备运行一段时间后,应对其进行检查和维护。
二;电气环境
1);防止电磁波干扰。变频器在工作中由于整流和变频,周围产生了很多的干扰电磁波,这些高频电磁波对附近的仪表、仪器、可编程器等有一定的干扰。因此,柜内仪表和电子系统,应该选用金属外壳,屏蔽变频器对仪表的干扰。所有的元器件均应可靠接地,除此之外,各电气元件、仪器及仪表之间的连线应选用屏蔽控制电缆,且屏蔽层应接地。如果处理不好电磁干扰,往往会使整个系统无法工作,导致控制单元失灵或损坏。
2);防止输入端过电压。变频器电源输入端往往有过电压保护,但是,如果输入端高电压作用时间长,会使变频器输入端损坏。因此,在实际运用中,要核实变频器的输入电压、单相还是三相和变频器使用额定电压。特别是电源电压极不稳定时要有稳压设备,否则会造成严重后果。
三;接地
变频器正确接地是提高控制系统灵敏度、抑制噪声能力的重要手段,变频器接地端子E(G)接地电阻越小越好,接地导线截面积应不小于2mm2,长度应控制在20m以内。变频器的接地必须与动力设备接地点分开,不能共地。信号输入线的屏蔽层,应接至E(G)上,其另一端绝不能接于地端,否则会引起信号变化波动,使系统振荡不止。变频器与控制柜之间应电气连通,如果实际安装有困难,可利用铜芯导线跨接。
四;防雷
在变频器中,一般都设有雷电吸收网络,主要防止瞬间的雷电侵入,使变频器损坏 。但在实际工作中,特别是电源线架空引入的情况下,单靠变频器的吸收网络是不能满足要求的。在雷电活跃地区,这一问题尤为重要,如果电源是架空进线,在进线处装设变频专用避雷器(选件),或有按规范要求在离变频器20m的远处预埋钢管做专用接地保护。如果电源是电缆引入,则应做好控制室的防雷系统,以防雷电窜入破坏设备。实践表明,这一方法基本上能够有效解决雷击问题。
小学1年级
查看小学1年级的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-30 01:20
说明书上全部有!!!!
xmh1215
兼职各类系统编程 13950162750 &
发帖数量: 502 个
工控威望: 421 点
下载积分: 905 分
在线时间: 60(小时)
查看xmh1215的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-08-30 09:23
熟悉各类plc  触摸屏  变频器  13950162750   13888993@qq.com
caocaozxh
查看caocaozxh的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-08-30 21:22
学习一下,
huagai
查看huagai的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-08-30 21:58
wdbrg
有缘而聚 缘尽而散 做个工控有缘人
发帖数量: 127 个
工控威望: 213 点
下载积分: 952 分
在线时间: 35(小时)
查看wdbrg的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-08-31 10:32
